Aktuelle Zeit: 08.07.2026 22:30
 Betreff des Beitrags: maximaler Ölstand der Gabel???
BeitragVerfasst: 11.08.2006 09:08
hallo, kann mir vielleicht jemand von euch sagen wie hoch der maximale ölstand der gabel ist? möchte meinen ölstand aufgrund meines gewichtes erhöhen aber weiss nicht wieviel das maximale volumen beträgt. danke gruss toni
 Betreff des Beitrags: E modell
BeitragVerfasst: 11.08.2006 09:09
achso, habe die E bj. 2002
BeitragVerfasst: 11.08.2006 10:20
Luftkammer: 122mm (bei zusammengeschobenen Rohren)
Wegen Deinem "Gewichtsproblem" würde ich aber zu härteren Feder greifen und dünnes Öl verwenden (5er oder 2,5er). Keinesfalls mit dickerem Öl versuchen wegen Ansprechverhalten.
BeitragVerfasst: 11.08.2006 10:34
Ich habe 20 cm3 (20 ml) in jedes Rohr extra, und die Gabel ist jetzt viel Härter geworden. Bei 75 kg Gewicht ist die Einstellschraube noch sehr Weit von Maximale Dämpfung entfernt. Und Ich mache 20m Tables auf die Crossstrecke.
Ein Gabel-spezialist hat mir empfohlen nicht mehr als 20ml, wegen die Semmeringe.
Manche hier im Forum leben allerdings anscheinend Glücklich mit 50ml extra pro Rohr.
Falls du am Anfang zu wenig Öl hast (Gabel schlägt durch obwohl Hart eingestellt) kannst du immer eine gewissene Menge Öl durch die Entlüftungsöffnungen mit eine Spritze addieren. Öl raus ist viel schwieriger. Also du kannst mit 20ml anfangen, dazu mit die Einstellschraube unter den Gabelröhre härter einstellen. Falls das nicht ausreichend ist, dann mehr Öl.
Oder härtere Federn (89 €)
 Betreff des Beitrags: gabel
BeitragVerfasst: 11.08.2006 12:01
danke für eure antworten...weiss leider nicht wieviel öl meine gabelholme jetzt drin haben.
würde gern den kompletten maximal ml-stand wissen den ich befüllen kann. danke gruss toni
 Betreff des Beitrags: Re: gabel
BeitragVerfasst: 11.08.2006 18:06
ochsentoni hat geschrieben:
Dann sag das doch gleich. :wink:
Füllmenge pro Holm: 720ml
Aber trotzdem die Luftkammer checken, und vorher schön die Luft rauspumpen !!!
 Betreff des Beitrags: luftkammermaß
BeitragVerfasst: 11.08.2006 21:02
weiss denn jemand von euch auch was das minmalste luftkammermaß ist? weiss ja nicht wieviel ml momentan drin sind und somit auch nicht wieviel ich noch dazufüllen kann. somit muss ich mich ja an das luftkammermaß halten.
wenn mir jetzt noch sagen könntet was das minimalste maß sein kann wäre ich rundum zufrieden. gruss toni
BeitragVerfasst: 12.08.2006 07:15
es gibt kein minimalstes luftkammermaß bzw kein maximalmaß an öl. suzuki gibt ein standardmaß vor und das funktioniert für 85% aller benutzer. wer aus der norm schlägt, sei es aus gebrauchs- oder gewichtsgründen muss sich anderweitig behelfen. es bringt nichts, die gabel mittels ölstand auf ach und krach auf hart stellen zu wollen. besser ist: andere federn kaufen, evtl. anderes öl rein, bissel setup anpassen und fertig.
nur meine meinung.....
BeitragVerfasst: 12.08.2006 10:18
Moin Toni,
kann mich dem nur anschliessen.
Hab die Federn gewechselt, und das Mopped ist wie ausgewechselt.
UNd vorsicht vor zu dickem Öl! Ich hab zu dickes drin und die Gabel spricht nicht mehr so fein an, bzw. man spürt nicht mehr so viel.
Und wenn du Wilbers - Federn haben willst, sag mir bescheid, per Pn.
Gruß, D.
