Aktuelle Zeit: 09.07.2026 01:48
 Betreff des Beitrags: Durchmesser Originalkrümmer der "S"
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:31
Hi!
Ich habe ein Problem! Ich habe einen Holeshot-ESD inkl. Verbindungsrohr erworben und wollte diesen nun montieren.
Ich hab allerdings nicht mehr den Original-Krümmer, sondern einen V2A-Krümmer von BvZ, allerdings noch den Standard-Auspuff der "S", welcher auch perfekt passt.
Nun passt das Verbindungsrohr von Holeshot allerdings überhaupt nicht auf meinen Krümmer.
Es ist ca. 3mm zu groß. Habe ich versehentlich die Holeshot-Variante für die "E" bekommen? Von den Befestigungspunkten ansonsten würde das Rohr allerdings ganz gut passen.
Wäre schön,wenn jemand die Krümmer-Maße für beide Modelle kurz parat hätte.
Dank und Gruß, Caparso.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:34
Paßt der Originalauspuff der "S" mit oder ohne Graphitdichtung?
Meiner Meinung nach gibt es nur einen Durchmesser für das Verbindungsrohr, wohl aber unterschiedliche Befestigungspunkte. Ansonsten mußt du mit Alutape oder ähnlichem den Unterschied überbrücken. "E" Krümmer 41mm am Anschluß, "S" 38, CRD & Yoshimura 44,5 :shock: .
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:43
Der "S"-Auspuff passt ohne Dichtung, hab nur die Schnelle draufgemacht.
Gruß, Caparso.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:50
Bin jetzt etwas durcheinander - das bedeutet also, dein Krümmer hat einen Durchmesser von 44,5mm (Innendurchmesser "S"-Anschluß) ?? Dann ist das Holeshotverbindungsrohr gleich dem "E"-Anschluß, was heißt, das du den Holeshotkrümmer mit der Graphitdichtung der "E" anschließen könntest - wenn du einen hättest. So oder so - du mußt improvisieren!
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:53
Also : mein Krümmer hat 38mm Außenmaß, das Holeshot-Verbindungsrohr jedoch 41mm Innenmaß. Damit bestätigt sich die Vermutung, dass das Rohr wohl für die "E"- Variante ist.
Ich wollte die Maße nur nochmal haben, um sicher zu gehen, dass der BvZ-Krümmer und mein "S"-Auspuff nicht irgendwie modifiziert worden sind.
Damit hat sich das eigentlich schon erledigt.
Ich danke dir für die schnelle Antwort!
Caparso.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:56
Hi Caparso,
ich kann zwar nix zu Deinem Thema beitragen, aber wenn Du den Original-Auspuff abgebaut hast, hätte ich Interesse, diesen zu einem vernünftigen Preis zu nehmen. Sind ja nur 8 Kilometer bis Cashagen...
Greetz
Kay
Irren ist menschlich.
braucht man einen Computer.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 14:59
Hi Northern Light!
Muss erstmal sehen wie sich das entwickelt. Sehr wahrscheinlich kann ich den den Holeshot-Auspuff zurückgeben.
Meld mich, wenn mein Original-Auspuff zum Verkauf stehen würde!
Grüße nach Cashagen ;)
Caparso
BeitragVerfasst: 17.08.2006 17:40
Beim Holeshot/Sebring/Remus gibt es zwei Verbindungsrohre. entweder passend für den E-Krümmer oder passend für den S-Krümmer. Wenn du einen Zubehör Edelstahlkrümmer montierst brauchst du das Verbindungrohr von der E weil die Krümmer alle ca. den Durchmesser von der E haben.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 17:43
Ups in der Art stand das ja schon oben - sorry.
Kauf dir doch einfach nen Edelstahlkrümmer. Neu ab 89,- und gebraucht hab ich die auch schon gesehen.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 19:11
Hi! Es gibt wohl einen Adapter, welcher vergessen wurde mitzuliefern. Dieser soll jetzt noch nachgeschickt werden und dann sollte alles passen.
Grüße, Caparso.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 20:19
eigentlich ist das kein Adapter, das Verbindungsrohr hat zum Krümmer hin ein anderes Rohr angeschweißt. Es ist also ein komplettes Verbindungsrohr. Bin mal gespannt was das für ein Adapter sein soll - Außer sie schicken dir ne sau dicke Dichtung die das dann passend macht.
BeitragVerfasst: 17.08.2006 20:53
Bin auch mal gespannt, was das für ein ominöser "Adapter" sein wird. Werd ich dann die Tage ja zu sehen bekommen ;)
