Aktuelle Zeit: 13.10.2026 04:12
 Betreff des Beitrags: Unabiker Kühlerschutz
BeitragVerfasst: 24.04.2005 20:10
So - nach langer Zeit muss jetzt endlich der Kühlerschutz an meine "S". Nur auf der rechten Seite ist die Ölleitung im Weg. Wie habt Ihr das gemacht?
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst: 26.04.2005 13:24
Also ich komme echt nicht mit! Was habt ihr alle für Probleme mit dem Unabiker Teil? Ich hab zwei linke Hände in Sachen Technik und hab das Teil Problemlos hinbekommen. Die Passgenauigkeit ist für Ami-Verhältnisse recht gut. Musste nur einmal feilen. Das lag aber am verbogenen Kühler.
Wenn ihr etwas Geduld habt kann ich Fotos machen.
kilian
BeitragVerfasst: 27.04.2005 22:59
Die linke Seite ging auch super ran - nur auf der rechten ist nicht genug Platz. Vielleicht sind die Öleitungen bei verschiedenen Modelljahren unterschiedlich verlegt :roll:
BeitragVerfasst: 28.04.2005 13:18
Hi!
Ich habe mal ein paar Schützer für die S selber gemacht!
Aluflachprofil und Gewindestangen. Mit der Stichsäge und Bohrmaschine ein wenig gezaubert und ich finde die Dinger besser als den Edelschrott von CRD. Die Unabikerteile kenne ich nicht, aber für 80 EUR kann ich mir 5 Stück von meinen bauen. Die Teile hat meine Freundin schon öfters in den Pyrenäen getestet, bisher haben die Menge schon abgehalten ( wenn man sich den verbeulten Auspuff anschaut......
CU Flo
BeitragVerfasst: 01.05.2005 01:48
Hi !
Ja die halten besser als die CRD Spielzeugteilchen. Meine Freundin hat schon einiges klein bekommen, aber das nicht.
Leider habe ich keine Zeichnung gemacht, da ich etwas unter Zeitdruck war......
Flo
BeitragVerfasst: 07.05.2005 16:12
Servus Schrauber,
Fragen über Fragen: :?:
1) Unabiker- Schutz.
Auf den Fotos schaut es so aus, als ob die ihren Schutz nach hinten zum Rahmen hin irgendwie abstützen würden, zumindest bei den meisten Modellen glaube ich das zu erkennen.
Wie machen die das bei der DRZ und evtl. konkret beim S-Modell?
Auf dem Unabiker-Foto zur DRZ kann ich es nicht erkennen.
Und mir ist es eben nicht so ganz klar, wo die da ansetzen würden.
Ich glaube nämlich, dass die Abstützung nach hinten schon Sinn machen würde. Falls der Schub nicht genau von der Seite (klassischer Umfaller bei ca. 0,0 km/h wg zu kurzer Beine, o.ä.), sondern zusätzlich von vorne kommt: z.B. Rutscher übers Vorderrad auf madigem Waldweg; schnell ist man nicht (max. 20, 30 km/h), aber das Moped rutscht halt noch gegen irgendwas.
Wesentlich schneller dran wird die Abstützung auch nix mehr bringen. Oder gibt es da andere Erfahrungen?
2) Deshalb, Flo, nochmal genau, weil ich das auf den (eigentlich guten) Fotos nicht genau erkennen kann:
Du hast einen Rahmen aus zwei Gewindestangen und zwei Blechen gemacht, den Du befestigst, indem Du eine Rahmenseite zwischen Rahmen und Kühler schraubst/klemmst.
a) Nach unten oder/und nach hinten hast Du da keine Abstützung?
Ich bin kein Metaller, deshalb frag ich so unbedarft:
b) Mit den Gewindestangen kann man nicht gleich in die Bohrungen für die Kühlerbefestigungsschrauben (?) (die mit den Gummi-Vibrationsdämpfern (?)) gehen? :oops:
c) Ich habe an meinem Tank auf jeder Seite eine Lasche mit einem Loch. Schön frei hinter dem Kühler, mit viel Abstand zur Schürze. Keine Ahnung, für was diese Laschen dienen könnten.
Könnte ich da Flos Rahmen mit nem am Rahmen angeschweißten Stahlstreifen abstützen? Oder besteht die Gefahr, dass man sich bei nem größeren Rutscher den Stützstreifen in den Tank rammt?
Matthias, weißt Du schon was genaueres? Hast Du das Unabiker-Teil gekauft? Bis wir uns in Warching sehen, möchte ich eigentlich schon so einen Schutz verbaut haben.
:wink:
Danke für die Antworten.
Michael
BeitragVerfasst: 08.05.2005 10:35
Hallo!
Also noch mal ein paar Infos!
Aluflachprofil 8 x 50 mm und 4 Gewíndestangen 8mm pro Seite .
Das innere Alublech ist mit verlängerten Schrauben an der originalen Kühlerbefestigung am Rahmen befestigt.
Eine seperate Abstützung nach hinten habe ich nicht, aber der Tankspoiler ist dem Aluprofil auch verschraubt. Das CRD Teilchen an meiner E, ist so konstruiert, daß der Spoiler immer noch die originale Aufnahme am Kühler nutzt. Und die untere Ecke vom Kühler verbiegt sich dann immer, wenn ich auf der Schnauze gelegen habe.
Hier wird die ganze Kraft in das Profil und die Stangen abgeführt. Zwischen Kühler und Aluprofil habe ich noch eine paar Streifen Schaumgummi geklebt. Über die Gewindestangen wollte ich auch noch Alurohre (10 mm) stecken, aber außer Optik bringt das nichts. Auf der rechten Seite mußte ich am inneren Aluprofil was wegnehmen, da die Ölleitung hochkommt, aber es ging auch, man mußte das halt nur an anpassen.
Von dem Tanbk würde ich die Finger lassen. Wenn du dich dann lang machst, bekommt der auch noch was mit.
BeitragVerfasst: 08.05.2005 10:42
mebner hat geschrieben:
Olli, wie wärs? machen wir 'nen DR-Z-Shop auf ;-)
Was TT kann, können wir auch 8)
Matthias
Keine schlechte Idee... :roll:
BeitragVerfasst: 10.05.2005 13:51
Es geht wirklich! Ich schau mal das ich die Woche Bilder für euch paranoiden Schrauber mache :twisted:
BeitragVerfasst: 14.05.2005 23:24
Hallo Floduro!
Also die Bohrabstände würden mich auch sehr interessieren.
Da ich kein gutes Augenmass habe.
Ach noch was - wis einer wo bei der S die orginal Hupe festgeschraubt ist.
Habe nur so ein Teil von Conrad welches nicht passt.
Aber wichtiger istt der Kühlerschutz.
Gruß Anderas ( seit heute dabei)
