Aktuelle Zeit: 08.09.2026 02:01
 Betreff des Beitrags: Probleme der verschieden Baujahre
BeitragVerfasst: 28.09.2006 00:02
Hallo zusammen,
ich will hier in loser Reihenfolge technische Probleme der verschiedenen RM-Z 450 Baujahre zusammentragen.
Es sind meist Informationen die ich von Händlern oder RM-Z Fahrern oder
Mechanikern erhalten habe.
Sollte ihr weitere fundierte Info´s haben: -Bitte mir zumailen ! -
RM-Z 450, 2005
Motor, Getriebe:
Sehr gut, keine Motorschäden bekannt und selbst bei SuperMoto-Einsatz keine Getriebeprobleme.
Tip: Der Motor verbraucht etwas Öl, daher lieber geringfügig überfüllen (50cm³) nach ein paar Runden Kontrollschraube lösen. Wenn Öl rausläuft i.O.
Vergaser:
Bei Problemen mit Heißstart, evtl. Leerlaufdüse eine Nr. kleiner wählen.
Heißstartknopf an den Lenker legen - tolle Sache.
Fahrwerk:
Speichen lockern sich im Bereich der Schlauchhalter, öfters kontrollieren
Untermaß-Kontrolle der oberen Federbeinschraube durchführen. Hinterrad aufbocken, Rad nach oben bewegen, klack, klack - Schraube(n) prüfen/messen.
RM-Z 450, 2006
Motor, Getriebe:
Erste Serie hat Mängel an der Härteschicht der Kurbelwelle. Im Bereich der Lager gibt es Ausbrüche. Auch wurde von Schäden durch zu großes Untermaß (Kurbelwelle zu KW-Lager) berichtet. (Suzuki zeigt sich ggf. sehr kulant !)
Bei der zweiten Serie Problem behoben. (Hoffe ich kann Fahrgestellnummern eroieren.)
Schalldämpfer deutlich leiser.
Leistung im oberen Bereich spürbar weniger als bei Vorgängermodell.
