Aktuelle Zeit: 09.07.2026 00:24
 Betreff des Beitrags: Batterie wird nicht geladen
BeitragVerfasst: 15.10.2006 21:47
Hallo zusammen,
leider wird die Batterie nicht vernünftig geladen (2000er DRZ400s, 20.000km).
Wenn ich mit Licht fahre, wird das immer funzliger und irgendwann fängt das Mäusekino an zu blinken. Ich nehme an, das ist das Zeichen für Unterspannung. Wenn ich das Licht ausschalte, funktioniert die Anzeige wieder normal.
Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt?
Regler hab ich schon getauscht -> der wars nicht
Batterie ist auch erst 6 Monate alt.
Gibt es bekannte neuralgische Punkte (Masseanschlüsse, Sicherung, Steckverbindungen?), die ich kontrollieren muß?
Ich verdächtige mittlerweile die Lichtmaschine selber.
Im voraus danke für zahlreiche Tipps.
Danke und Gruß
Peter
BeitragVerfasst: 16.10.2006 00:00
hast mal den ladestrom geprüft ?
BeitragVerfasst: 16.10.2006 10:15
Hallo nomad,
ich hatte an meiner "E" ein ähnliches Problem, eine Steckverbindung unter der linken Seitenverkleidung war abgesoffen. Ich habe einige Steckverbindungen nachbessern müssen, der zwecks Straßenzulassung angebrachte Kabelbaum war saumäßig verarbeitet. Vielleicht solltest Du mal schauen, ob irgendwo Wasser eingedrungen ist.
Viel Erfolg
Jörg
BeitragVerfasst: 16.10.2006 10:50
hi soweit ich weis hat die drz eine gelbatterie und da brauchst du ein anderes ladegerät. das bedeutet nicht so ein billiges, sondern eines, was zuerst vollständig entläd und dann wieder aufläd. meine batterie war auch schon mal soweit, hab sie dann zu jemanden gebracht der ein anderes spezielleres ladegerät hatte und danach war sie wieder 1a.
BeitragVerfasst: 16.10.2006 14:37
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
@Johnny
Nein. ich habe die Ladespannung parallel zur Batterie geprüft.
Und da kommt nix an. Sollte ja über 13V liegen.
@Heavy
Die Stecker unter der linken Verkleidung in Nähe der Batterie und hinter dem Motor (vot Luftfilter) hab ich kontrolliert. Zur Sicherheit schau ich aber nochmal. Wollte auch noch das Massekabel überprüfen.
@Pluhi
Ich hab ne wartungsfreie Batterie, mit Sicherheit keine Gelbatterie.
Die müßte genau zum Fahrzeug (2000er DRZ S) und der Lichtmaschine passen. Mit dem Ladegerät lädt die Batterie astrein.
Peter
