Aktuelle Zeit: 07.07.2026 09:55
 Betreff des Beitrags: Übersetzung SM
BeitragVerfasst: 19.10.2006 11:04
Habe mir gerade im Forum und im Netz einen Wolf gesucht...
Kann mir jemand die Primär- und Sekundärübersetzungsdaten posten?
Wollte morgen einen Leistungstest machen, und die haben die SM nicht im
System. Damit das Ergebnis möglichst genau wird, brauche ich halt diese
Daten...
Falls es da Unterschiede geben sollte, es ist ein 06er Modell.
BeitragVerfasst: 19.10.2006 13:03
Sekundär 15/41, Primär- und Getriebe stehen im Handbuch
BeitragVerfasst: 19.10.2006 13:16
Die Daten stammen von meiner SM, k6
Gruß Doc
BeitragVerfasst: 19.10.2006 13:42
Super! Danke euch :D
BeitragVerfasst: 20.10.2006 21:03
So, die Läufe sind durch und ich bin recht zufrieden.
40PS am Hinterrad sind vollkommen ok.
Zusammenfassend:
-Ohne db-eater geringfügig schlechtere Leistung
-Sound dabei sehr geil, aber viel zu laut
-Flammen aus dem Endtopf sehen scharf aus
-die Kleine braucht mehr Luft, mit offenem LuFi Kasten mehr Leistung und viel bessere Leistungskurve und drehfreudiger
-Offener LuFi Kasten mit db-eater bringt bei 7000U/Min 6 PS (!) mehr als mit geschlossenem Kasten und ohne db-eater
BeitragVerfasst: 21.10.2006 09:21
hi,
was für nen topp haste auf der kiste denn verbaut,
mein dbkiller in der akra kostet mich nämlich 4 ps
gruß
thomas
drz 400 sm,akrapovic titan komplettanlage,keihin fcr 39, e - nocken, radialbremspumpe, stahlflex, polisport maske und kotflügel, acewell tacho, abm lenker, led rücklicht, miniblinker, alles unnötige weg!!!
BeitragVerfasst: 21.10.2006 11:39
@bad1:
Jepp, da kannst Du uns auch ein paar Info´s rüberreichen:
- Wie erwähnt, welche Auspuffanlage ?
- Bedüsung original ?
- Mehr Luft, wieviele Löcher oder Öffnungsgröße (cm²) ?
Vorab Danke.
BeitragVerfasst: 21.10.2006 11:46
Nun, es ist die Stufe I von ABP drin, mit Akra drin.
Bedüsung machen ja die Jungs fertig, ist also "vom Band" das ganze 8)
Luftöffnung unter der Sitzbank ist ca. 8x8cm. Bei dem Test wurde aber
zu vergleichszwecken die linke Abdeckung abgemacht, also damit konnte
sie wirklich frei atmen :D
Zu mager lief sie damit auch nicht (sieht man an der Kurve).
Ich habe übrigens nicht den K&N, sondern den TwinAir genommen.
BeitragVerfasst: 21.10.2006 12:17
Lohnt also den Seitendeckel wie ein Schweizer Käse zu durchbohren, denn ohne Deckel fährt es sich schlecht.
Danke für den Hinweis.
