Aktuelle Zeit: 10.07.2026 12:09
 Betreff des Beitrags: bremsprobleme/geräusche 320 scheibe Sumo
BeitragVerfasst: 30.04.2005 22:14
hab meine DRZ auf Supermoto umgebaut und habe eine 320 Scheibe von Moto Master mit adapter für den Original sattel montiert. Sattel läuft mittig von der Bremsscheibe usw.
Das problem: Wenn die Bremsanlage heiß wird , etwas härter ran genommen wird und die Gabel richtig eintaucht macht es sehr häßliche Geräusche als ob es Irgendwo schleift? Hab aber nirgends was entdeckt was schleifen kann? Bremsbeläge sind Sinter von EBC.
Irgendjemand nen Plan was das ist?
Danke im voraus.
MfG
hokesirch :roll: :shock:
BeitragVerfasst: 01.05.2005 09:17
hallo
was sind das denn genau für geräusche?
bei mir hab ich das manchmal egal ob kalt oder warm das sie böse knartscht(kann man scheiße beschreiben).war mit den alten bremsbelägen die drin waren noch extremer(nicht mehr nachvollziehbar aus welchem material die waren).
nachdem ich mir dann welche aus organischem material besorgt hab gings dann.wie gesagt nur ab und an dieses schleifende knartschende geräusch beim abbremsen aber die bremswirkung bleibt bestehen.
mach doch mal andere beläge rein,ferodoro z.b.und kuck nochmal genau das da nix anderes schleift(faltenbälge)
gruß geron
BeitragVerfasst: 23.08.2006 15:36
Hallo Wildemann,
das "knarschen" hab ich auch, kommt bei mir vom hinteren Bremssattel, der ist ja leicht schwingend gelagert. Mir kommt es so vor, das der sich irgendwie verkantet oder eher verwindet, wenn man zuerst die vordere Bremse betätigt und dann die hintere dazu.
Bremse ich nur mit der hinteren, tritt das Geräusch nicht auf, umgedreht natürlich auch!
BeitragVerfasst: 23.08.2006 15:54
versuch doch mal ob es besser wird wenn du Kupferpaste hinter die Bremsbeläge schmierst!
Sonst fällt mir auch nichts ein :roll:
Mfg Marcial
BeitragVerfasst: 23.08.2006 20:31
hast du mal beim fahren die bremse los gelassen? :wink:
neu hab auch eine moto master verbaut und fahre aber mit einem bremssattel von motomaster, sozusagen 4 kolben. zur not hätte ich noch eine nagelneue andere bremsscheibe die ich auch fahre, aber die würde ich nur im notfall geben, da ich für eine gebrauchte ja kein geld mehr weiter bekommen würde. aber wenn du wirklich nichts findest, könnte ich notfalls auch noch genaue fotos vom verbauen bei meiner anlage machen. ok?
