Aktuelle Zeit: 10.10.2026 15:35
 Betreff des Beitrags: Umlenkrollenlager fetten
BeitragVerfasst: 06.01.2007 01:26
Ich habe heute bei meiner DRZ 400 SM Jahrgang 05 mit etwa 8000 km mal alle Schwingen und Umlenkrollenlager auseinander genommen und gefettet. Im Forum wurde ja schon mehrfach geschrieben, dass Suzuki mit dem Fett relativ sparsam umgeht. Weil ich mit der Maschine mit dem zweiten Radsatz auch im Gelände fahre, wollte ich mal überprüfen, ob die Lager wirklich genügend gefettet oder geschmiert sind.
Das einzige Lager das meiner Meinung nach zu wenig geschmiert war und auf Grund dessen Probleme entstehen könnten war das Lager der Schwinge zum Rahmen selbst. Die zwei Rollenlager hatten zwar Fett drin, aber der Bolze hat in der Mitte leicht anzufangen zu rosten. Der ist ja eigentlich nicht der Witterung ausgesetzt, er ist ja in der Mitte im Getriebegehäuse drin, trotzdem begann er leicht zu rosten. Also habe ich dort und an den Lagern ordentlich Fett hingepappt und das ganze wieder zusammengebaut.
Alle anderen Umlenkrollenlager habe ich auch auseinander gebaut und zusätzlich eingefettet, jedoch war an diesen Lager keine Abnutzung geschweige denn Rost sichtbar. Mehr Fett schadet aber sicher nicht, so kann sicher kein Wasser eindringen.
Ich muss sagen die Lager sind recht gut gebaut, sind alles Rollenlager und zum Teil sogar mehrfach abgedichtet.
Als Tipp würde ich sagen, man sollte doch schnell den Schwingenbolzen herausnehmen und die Lager und den Bolzen ordentlich einfetten. Es gab ja schon mehrere Leute die diesen Bolzen nach einigen Jahren fast nicht mehr herausbrachten.
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... n+schwinge
Die Umlenkrollenlager kann man eigentlich sein lassen, aber wenn man Zeit hat kann man natürlich auch die einfetten.
Viele Grüsse aus der Schweiz
André
BeitragVerfasst: 06.01.2007 13:45
Hallo Andre!
Hab auch schon diverse Erfahrungen mit den Umlenkhebeln und Schwingenlager hinter mir :roll: !
Allerdings kommt es sehr darauf an, was ich mit dem Moped fahre. Viel Gelände - viel schmieren!
Bei meiner alten TT sind sogar Schmiernippel an den Hebeleien, aber trotzdem muß ich sie von Zeit zu Zeit zerlegen damit alles läuft wie geschmiert.
Habs auch schon gehabt dass die Maschine nicht mehr einfedert, weil die Umlenkhebel fest waren.
Also lieber mal zu früh fetten und je nach Einsatzgebiet auch die Umlenkhebel!
Falls man doch zu lang gewartet hat, kann man die Schwingenachse mit einer langen Gewindestange herausziehen (wurde hier schonmal beschrieben) und angegammelte Lager zerlegen und mit Benzin säubern.
Ist aber viel mehr Arbeit als regelmäßig nachschaun :wink:
Gruß Bob
