Aktuelle Zeit: 23.08.2026 09:14
 Betreff des Beitrags: Kühlerverkleidung nach Anbau der CRD-Kühlerschützer
BeitragVerfasst: 16.03.2007 15:10
:prost: Servus miteinander,
Die Kühler sind um die 3mm Materialstärke der Protektoren weiter nach aussen gewandert. Durch den Abstand zwischen dem rahmenseitigen und dem äußeren Aluteil wurde das Luder insgesamt 10mm pro Seite breiter.
Dadurch stehen die beiden Lufthutzen für die Kühler jetzt mächtig unter Spannung, an der unteren Verschraubung muß ich genau diese 10mm unterlegen.
An der Innenseite der Lufthutzen ist zur Abstützung am Kühler ein "Rand" angegossen. Diese Abstützung ist ca. 20mm hoch. Wenn ich den Rand um diese 10mm kürzen würde, sollten die Lufthutzen wieder in der originalen Einbaulage sein.
Wie habt ihr das gelöst.....den Rand an den Hutzen gekürzt oder einfach drangeschraubt und an der unteren Verschraubung untergelegt?
Schon mal Danke im Voraus und einen Gruß vom Mikka :prost:
BeitragVerfasst: 16.03.2007 16:23
Hai Mikka,
mach die Teile doch einfach von innen vorsichtig warm und bieg sie dann ein bißchen, ist besser als was abzuschneiden.
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 16.03.2007 17:32
Hab mit dem Cutter ringsum ca 5mm abgenommen und dann hats ohne sonstige Veränderungen gepasst.
BeitragVerfasst: 16.03.2007 21:02
Hi Mikka,
wenn ich Dich richtig verstehe,
willst Du den "Tunnel" in den die Schraube von außen eingeschraubt wird kürzen ??
(Wenn nicht, mach mal ein Foto zum besseren Verständnis)
Aber dann fehlt dir doch unten der Rand, der das Ganze hält !
Ich würde mich grundsätzlich Berthas Vorschlag anschließen:
Heißluftfön und dann in Form bringen.
Hast Du'ne Enduro und beabsichtigst diese artgerecht zu bewegen ?
Dann bieg gleich die vorderen Spitzen der Hutzen etwas nach innen.
Daß verringert die Chance, daß Du im Gelände irgendwo hinterhakst und Dir die Hutzen abreißt.
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerverkleidung nach Anbau der CRD-Kühlerschützer
BeitragVerfasst: 16.03.2007 23:17
Mikka hat geschrieben:
Also ich hab mich darauf bezogen. Deine Vermutung ist jedenfalls richtig, des funktioniert.
BeitragVerfasst: 17.03.2007 02:20
die Breze ist gebacken. Ich habe die Abstützung ein wenig zurückgeschnipselt, wie Richie auch, und schon paßt das Acerbis-Geraffel dran.
Morgen kommt das Luder aus dem Keller und dann stell´ich mal Bilder vom aktuellen Stand ein.
Ich wünsch euch eine gute Nacht und schöne Träume................
.....................wenn alles glatt läuft mach ich morgen die erste Probefahrt :biken: :crazyfreude: :prost:
Gruß vom Mikka
BeitragVerfasst: 17.03.2007 02:22
du regst mich auf...
BeitragVerfasst: 17.03.2007 11:15
:prost: Servus Mighty Doc,
:opa: t´schuldigung.......wollte natürlich geiles Luder schreiben. :haue:
BeitragVerfasst: 17.03.2007 11:43
na dann prooscht :-)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
