Aktuelle Zeit: 24.08.2026 05:56
 Betreff des Beitrags: Matthies Hamburg Teileprogramm DRZ 400 SM
BeitragVerfasst: 26.03.2007 18:30
soll nur zur Info sein was es derzeit an Verschleissartikel bei Matthies gibt.
Kette nach Qualität endlos/offen > IRIS JMQ (Top Qualität. Preiswert.)
796 06 51 IRIS X-RINGK 520XR/110 KETTE OFFEN M NIETSCHL
Kette nach Qualität endlos/offen > DID > JM-ID (Erstausrüstungsqualität)
797 05 28 DID X-RINGK 520VM/110 SIEHE 7971401 12/06
797 14 01 DID X-RINGK G&B520VM/110 KETTE OFFEN M NIETSCHLOSS
794 00 75 RK X-RINGK 520XSO/110 SIEHE 7942352 03/07
794 17 92 RK X-RINGK GB520XSO/110 KETTE OFFEN M NIETSCHLOSS
Kettenrad Alu,Stahl,Stealth > Übersetzung, Alternative
727 37 09 ALU K RAD 46Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 75 93 ALU K RAD 47Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 76 01 ALU K RAD 48Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 76 19 ALU K RAD 49Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 76 27 ALU K RAD 50Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 76 35 ALU K RAD 51Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 76 43 ALU K RAD 52Z TEILUNG 520 INNEND 126 LOCHKREIS 146
727 29 41 KERA STEALTH 44Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 94 09 KERA STEALTH 47Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 94 17 KERA STEALTH 48Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 94 25 KERA STEALTH 49Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 94 33 KERA STEALTH 50Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 94 41 KERA STEALTH 51Z,TEIL.520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 15 13 KETTENRAD 39Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 59 02 KETTENRAD 43Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 68 43 KETTENRAD 44Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 66 29 KETTENRAD 47Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 65 38 KETTENRAD 48Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 08 53 KETTENRAD 49Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
727 08 61 KETTENRAD 50Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
726 36 01 RITZEL 13Z,TEILUNG 520 FEINVERZ.,INNEND:19,5/22
726 01 28 RITZEL 14Z,TEILUNG 520 FEINVERZ.,INNEND:19,5/22
Kettenrad Alu,Stahl,Stealth > Übersetzung, Standard
727 16 38 KETTENRAD 41Z,TEILUNG 520 INNEND.:126 LOCHKREIS:146
726 30 72 RITZEL 15Z,TEILUNG 520 FEINVERZ.,INNEND:19,5/22
Auspuffanlage/-teile LeoVince X3 Auspuffanlagen > Schalldämpfer > E-zugelassene Enduro-Schalldämpfer
783 07 71 SCHALLD X3 AL SLIP ON
Dichtungen für Original-Auspuffanlagen Krümmerdichtung
735 38 32 DICHT KRUEMMER 40X50X5 MM
Bremse Bremse vorne Bremsklötze
737 71 38 BR KLOTZ SINT R EBC
737 54 39 BR KLOTZ STD EBC ALTN 7872773
787 31 02 SBB SINT OFF ROAD LUC
787 34 66 SBB SINT ROAD VO LUC
787 27 73 SBB STD LUC 7375439
Bremssattel/Teile > Bremssattelkolben Rep.- Satz > Bremskolben ´A´ li.
717 27 60 BR SATTELKOLBEN REP STZ CALIPER PISTON SET
Bremssattel/Teile > Bremssattelkolben Rep.- Satz > Bremskolben ´B´ li.
Bremssattel/Teile > Bremssattel Rep.- Satz
717 18 12 BR SATT REP STZ VO CALIPER REPAIR KIT FRONT
Bremsscheibe
760 35 90 BR SCHEI CONTOUR EBC
Bremsschlauch > Stahlflexltg. wie Original
720 28 72 BR SCHL STAHLFL STZ VO ANSCHL TITAN 1TLG
Bremse hinten Bremsklötze
737 70 62 BR KLOTZ SINT R EBC
737 07 52 BR KLOTZ STD EBC
787 29 14 SBB SINT OFF ROAD LUC 7377062
787 18 66 SBB STD HI LUC 7370752
717 00 87 BR SATTELKOLBEN REP STZ CALIPER PISTON KIT
717 24 30 BR SATT REP STZ HI CALIPER REPAIR KIT REAR
Bremsscheibe
760 89 04 BR SCHEI EBC
Fußbremszylinder/Teile > Japan-Reparatursatz
717 17 62 HAUPTBR ZYL REP STZ HI MASTERCYL REP KIT REAR
Elektrik Batterie Fahrzeugbatterie
707 12 77 BATT MOTORR 50790LF VA 7070832/1046
707 10 46 BATT MOTORR YT7B-BS JM 7070832/1277
707 08 32 BATT MOTORR YT7B-BS YU 7071277/1046
Zündkerze NGK
708 02 37 Z KERZE NGK CR8E ALTN EVX7082829/IR7085707
708 46 76 Z KERZE NGK CR8E SB PACK INH 2 STCK
708 57 07 Z KERZE NGK CR8EIX
708 28 29 Z KERZE NGK CR8EVX ALTN IR 7085707
Fahrgestell Hinterradaufhängung Hinterrad > Radlager hinten links
752 02 81 RADLAGER 6004/2RS1 20X42X12
Hinterrad > Radlager hinten rechts
Vorderradaufhängung/Gabel Gabelfedern
743 23 96 GABELFEDERN
Lenkkopflager > Kegelrollenlager
736 16 78 KEGELROLLENLAGER SUZ STEERING STEM BEARING SET
736 15 61 KEGELROLLENLAGER SUZ STEERING STEM BEARING SET
Vorderrad > Radlager vorne links
752 02 65 RADLAGER 61904/2RS1 20X37X9
Vorderrad > Radlager vorne rechts
Vorderrad > Radlager-Satz
752 28 57 RADLAGER STZ KPL M SIMMER WHEEL BEARING AND SEALKIT
Gabelsimmeringe > Simmeringe
735 45 58 SIMMERRINGSTZ F GABEL 47X58X10 NOK
Gabelsimmeringe > Simmeringe mit Staubkappen
735 01 84 SIMMERRINGSTZ F GABEL 47X58X10
734 66 53 SIMMERRINGSTZ F GABEL 47X58X10 M STAUBKAPPE
Gabelsimmeringe > Simmeringe nach Maß
Filter Luftfilter/-teile/-zub. K&N Tauschluftfilter
723 89 26 FILT TAUSCHLUFT K&N
Luftfilter
723 95 93 FILT LUFT FOAM HIF
Ölfilter/-teile/-zub. Ölfilter
723 09 23 FILT OEL HIF JMQ JM ID 7234941
723 49 41 FILT OEL MIW JMQ 7230923
Motor Dichtungen einzeln Auspuffkrümmerdichtung
Limadeckeldichtung
735 82 86 DICHT DECKEL LIMA GENERATOR COVER GASKET
Ventildeckeldichtung
735 19 27 DICHT VENTILDECKEL VALVE COVER GASKET
Ventildeckelschraubengummi
735 96 80 GUMMI F VENTILD RUBBER MOUNTING
Ventilschaftdichtung
734 08 39 DICHT VENTILSCHAFT VALVE STEM SEAL
Wasserpumpendichtung, mechanisch
735 94 41 DICHT WASSERPUMPE MECHAN WATERPUMP MECHANICAL SEAL
Dichtungssätze Dichtsatz, Top End
734 36 01 DICHT STZ TOPEND GASKET SET TOPEND
Kolben/Ringe f. Original Zyl. Kolbensatz, komplett > Standard
756 44 95 KOLBENSTZ KPL 89,94 MM A GESCHMIEDET
756 45 03 KOLBENSTZ KPL 89,95 MM B GESCHMIEDET
756 59 14 KOLBENSTZ KPL 89,96 MM C GESCHMIEDET
Motorkühlung Wasserpumpe > Wasserpumpendichtung, mechanisch
Ventilsteuerung Steuerketten > Steuerkette
741 28 28 STEUERKETTE M SCHLOSS CAMCHAIN W JOINT CMM-B128
Steuerketten > Steuerkettenschloß
741 20 75 STEUERKETTENSCHL SCA0409 RIV TYPE CONN LINK CMM B
Ventil-Einstell-Shim
747 30 69 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.30
747 30 77 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.35
747 30 85 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.40
747 30 93 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.45
747 31 01 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.50
747 31 19 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.55
747 31 27 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.60
747 31 35 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.65
747 31 43 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.70
747 31 50 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.75
747 31 68 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.80
747 31 76 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.85
747 31 84 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.90
747 31 92 VENTIL SHIM 9,5 MM 2.95
747 32 00 VENTIL SHIM 9,5 MM 3.00
747 32 18 VENTIL SHIM 9,5 MM 3.05
747 32 26 VENTIL SHIM 9,5 MM 3.10
747 32 34 VENTIL SHIM 9,5 MM 3.15
747 32 42 VENTIL SHIM 9,5 MM 3.20
Ventil-Einstell-Shim-Set
747 34 81 VENTIL SHIM STZ 9,5 MM SUZ 2.60-3.05 MM
Ventile > Ventilschaftdichtung
Zylindersätze Austausch/Tuning Zylindersatz 400 ccm > Dichtsatz
Zylindersatz 400 ccm > Kolbensatz
Zylindersatz 400 ccm > Zylindersatz
756 44 79 ZYL STZ KAW/SUZ 400 O ZYLINDERKOPF
111 Artikel für Motorrad Suzuki DR-Z 400 gefunden
Mit sportlichem Gruss
Ternes
DRZ Teile unter www.motomeik.eu Preise anfragen unter mototrading.de
BeitragVerfasst: 26.03.2007 19:51
verkaufen die an Privatleute ?
BeitragVerfasst: 26.03.2007 20:27
nö*g* aber es ist im normalfall so ziemlich jeder Motorradhändler auch Kunde bei Matthies, da es Bundesweit der Grösste ist und Du kannst Dir anhand der Teilenummern das Zeug bestellen.
Das soll nur eine Erleichterung sein und Dir aufzeigen welche Vielfalt es gibt.
Ternes
BeitragVerfasst: 27.03.2007 10:32
Klasse Laden da oben,
Da kann sich aber jeder die Teile selbst selektieren und das für jedes Bike unter,
---->www.matthies.de
---->Mike (Motorrad online Katalog)
---->Buttom (Motorradspeziefische Suche)
als Option gibts immer "alle Teile anzeigen"
das habe ich gemacht. als die Mühe war nicht so gross, muss ich zugeben*g*
Macht halt nen sehr guten Eindruck wenn man bei seinem Händler mit Teilenummer bestellt, vorallem im Frühjahr wenn der Teufel los ist*g*
Ternes
BeitragVerfasst: 27.03.2007 18:40
Hallo Leute,
schaut mal hier:
http://www.matthies.de/index.php?sid=f5 ... id=2&det=1
http://www.matthies.de/index.php?sid=ne ... t2=5&amb=2
Da kann jederman hingehen und einkaufen!
Ich kaufe da schon sei Jahren Auto und Moppedteile :biken:
littlejohn
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
