Aktuelle Zeit: 23.06.2026 09:15
 Betreff des Beitrags: Gaszüge/Kupplungszug
BeitragVerfasst: 04.04.2007 00:10
habe festgestellt daß ich demnächst o.g. züge erneuern sollte und ein wenig gestöbert.....
aber nix gefunden.... :roll:
der aftermarket gibt nicht viel her
und für drei original-züge zahl ich nie und nimmer über 100€ :piep:
nun die frage an euch:
- fahrt ihr alle originale züge?
- gibt es erfahrungen mit anderen gasgriff/gaszugkombinationen
evtl. von anderen marken die den fcr verbaut haben?
- passen vielleicht sogar andere züge ohne grosses gefrickel für gas und
kupplung an die orig. armaturen?
die alternative mit universalzügen und schraubnippeln hab ich schon
durch, ist aber nicht wirklich das gelbe vom ei.... :roll: und zum
löten bin ich zu doof.... :mrgreen:
aber vielleicht gibt es hier noch tricks wie man die universelle
schraubnippelgeschichte haltbarer und zuverlässiger
machen kann...
kleben, zusätzlich löten, loctite...alles zusammen...erfahrungen?
ich denke das thema betrifft nicht nur mich....
und beim suchen hab ich nichts gefunden ausser
der magura-alternative die nicht funktioniert... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.04.2007 00:22
aaaalso, bei mir passten mit dem fcr weder die originalzüge, noch die züde der "E" die ich mir für 65€ gegönnt habe...
habe jetzt nen RM-Z 450 zug verbaut. kostete 25,50. guggstu hier:
http://shop.strato.de/epages/Store4.sf/ ... SubProduct
gruß mighty doc
BeitragVerfasst: 04.04.2007 00:27
na das ist doch mal was.... :aplaus:
ich gehe mal davon aus daß der in den orig. gasgriff passt?
BeitragVerfasst: 04.04.2007 00:34
jap, passt. aussenhülle ist etwas kürzer, aber mit dem fcr legt man die züge eh auf der rechten rahmenseite lang... hab nen domino gasgriff drauf und musste die nippel etwas abfeilen, weil die 7mm breit sind... im ori gasgriff passt das aber glaub ich.
BeitragVerfasst: 03.09.2007 12:09
@Mighty Doc
auf der Webseite von MX-Shop wird der gaszug einer rmz450 ab 05 für 29,99 angezeigt. Welches hat du bestellt, 250 oder 450?
Ich fahre eine DRZ400E K2, nach deine Beschreibung müsste es passen....oder?
Grüße und danke für weitere Infos
Allen
BeitragVerfasst: 03.09.2007 14:48
hab den für die 450er. innenzüge sind etwas länger als die der "E". original "E"-Züge waren mir etwas zu kurz. Die sollten aber auch bei dir passen. schließlich kann man ja die Gaszuglänge etwas einstellen.
BeitragVerfasst: 10.09.2007 22:05
Hallo Leute und besonders MM
die RMZ Züge der 450 sind definitiv keine Alternative für die "E", sie sind um 1,5 bis 2cm zu lang. Das lässt sich mittels einstelschraube nicht mehr ausgleichen.
Also, dann suche ich immer noch eine Alternative!
Allen
PS: Verkaufe neue RMZ 450 Gaszüge
BeitragVerfasst: 11.09.2007 07:17
unten am vergaser wo die züge eingehängt sind hast du auch gedreht? dann sorry für meinen tip. dann liegts wohl am gasgriff...
BeitragVerfasst: 11.09.2007 07:43
@mm
ja, unten waren die Einstellschrauben bis zum Anschlag und mehr. Trotzdem sind die Züge zu lang.
servus
Allen
BeitragVerfasst: 12.09.2007 02:17
wenn die züge zu lang werden, mußt du ein paar waggons abhängen!
BeitragVerfasst: 12.09.2007 11:05
@da.real.suzi
für ein frischling, ganz schön frech :schlaege:
