Aktuelle Zeit: 15.07.2026 11:55
 Betreff des Beitrags: Umrüstung Gasgriff ( magura etc. )
BeitragVerfasst: 06.06.2005 13:46
da ich nur einen Gaszug für meinen Flachschiebervergaser benötige und es mit meiner neuen Lampenmaske sehr eng zu geht will ich meinen Gaszug anders verlegen. Hat das schon wer gemacht? Ich frage hauptsächlich wegen der Führung7Hülle vom Originalzug - die hat nämlich vor dem Vergasere so eine gebogene Metallhülle zum einstellen des zuges und damit der richtig verläuft. Was kann man da machenß Ich will den sauteuren Originalzug nicht zerschneiden.
Danke
BeitragVerfasst: 07.06.2005 09:57
und hoch damit - weiß denn keiner was? :(
BeitragVerfasst: 07.06.2005 10:10
Hallo Kilian,
ich hab meine alte DR350 auch auf den TM36 umgerüstet und mir den Gaszug selber konfektioniert. Dazu habe ich die Bowdenzughülle von
Mountainbike-Bremsen verwendet -gibts als Meterware mit passenden Endhülsen- auch gebogene Fuehrungshülsen gibts von MTB-V-Brakes.
Allerdings mußte ich die Verstellschrauben zwischen Vergaser und gebogenem Fuehrungsteil selbst anfertigen. Als Zug diente auch ein
Seil aus dem Fahrradbereich ( gibts verschiedene Durchmesser ) mit
aufgelöteten Nippeln. :shock:
DRZ400S mit EGU-Kruemmer, E-Auslassnocke; IMS-16l,
BeitragVerfasst: 09.06.2005 09:43
Danke mischmid, Die Züge etc. sind nicht das Problem. Komplette Sätze ( Innenzug, Außenzug, Nippel und Endhülsen ) in zwei Meter Länge gibts für 4,99 bei den üblichen Verdächtigen wie Louis, Hein Gericke... Mein Problem ist der Bogen.
Kannst du nochmal mehr auf den selbergefertigten Teil mit der Verstellmöglichkeit eingehen?
cu
BeitragVerfasst: 09.06.2005 10:02
Hallo Kilian,
sobald ich Zeit finde werde ich Bilder machen.
Diese Bögen können auch ohne Verstellschraube am Vergaser
angebracht werden, ich kann dir auch 2 Stk mit Verstellschrauben zuschicken. Du solltest mir nur die Gewindegröße angeben ( vermutlich M6 ) Weiter sollte der Aussendurchmesser der Bowdenzughülle 6mm sein.
BeitragVerfasst: 27.06.2005 08:21
Hallo Kilian,
wenn du mir eine mail an michael.schmid@albrecht-elektrotechnik.de schickst kann ich dir Bilder schicken.
