Aktuelle Zeit: 12.07.2026 21:09
 Betreff des Beitrags: defekte Bremspumpe
BeitragVerfasst: 07.05.2007 07:13
Servus,
nach einen kleinen Highsider in der letzten Saison war meine Entlüftungsschraube meiner Radialpumpe (16er Brembo) angeschlagen. Ich hatte daraufhin eine neue verbaut, die wird allerdings nicht mehr Dicht. So sind keine Schäden am Gewinde bzw. Konus zu sehen, zumindest nichts was das trübe Auge wahrnehmen kann. Gibts da Möglichkeiten diese wieder instandzusetzen oder muß das Teil in die Tonne?
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 07.05.2007 09:44
mach n o-ring drunter... n versuch isses wert.
wenn du so nen kleinen net auftreiben kannst, schick mir PN
BeitragVerfasst: 07.05.2007 12:49
Hm, habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mit Teflonband das Gewinde abzudichten, allerdings das Abdichten macht ja eigentlich der Konus.Bild
Wo soll ich den denn O-Ring platzieren auf der Fläche des Konus?
BeitragVerfasst: 07.05.2007 12:53
hmmm... weiß jetzt nicht wie das aussieht... hat die schraube NPT gewinde? also konisches gewinde (selbstdichtend) oder ist da über dem gewinde n konus`?
mit teflonband würd ich lieber nicht machen. nicht das dir da was von in die pumpe kommt... weisst ja
murphys law...
BeitragVerfasst: 07.05.2007 15:43
Hi ossi,
also mit O-Ring oder Teflon Band würd ich da nichts versuchen.
Da sind schon einige Bar drauf, und wenn das im entscheidenden Moment nachgibt schauste echt dumm aus der Wäsche.
Sowas höchstens als Notlösung wenn du mitten in der Pampa stehst und weißt was du tust...
War der "angeschlagene" Nippel denn auch undicht?
BeitragVerfasst: 07.05.2007 16:10
Also der Konus ist unten, darüber ein O-Ring und darüber die Bohrung zum Kanal.
Siehe Skizze:
@Dread: Jap die beschädigte Entlüftungsschraube war auch undicht.
BeitragVerfasst: 07.05.2007 16:58
na da kann man doch oben zwischen sechskant und pumpengehäuse nen oring machen, 0der? eventuell noch ne scheibe drunter...
BeitragVerfasst: 07.05.2007 17:06
Mal ganz blöd gefragt: Bist du ganz sicher das der O-Ring dahin gehört?
Hab ich noch an keinem Nippel gesehen, im WHB der R1 ist der auch nicht eingezeichnet.
Das System wird normalerweise durch den Konus abgedichtet, welche Funktion soll denn der O-Ring haben?
BeitragVerfasst: 07.05.2007 19:28
Hm, keine Ahnung aber er ist da.
BeitragVerfasst: 07.05.2007 20:12
und wenn der konus in der pumpe eine abbekommen hat kriegst das nicht mehr dicht...
BeitragVerfasst: 07.05.2007 22:50
In die Tonne nur weils undicht ist? Würde mal sagen bevor du die wegwirfst: Trocken legen, säubern und mit einem guten 2-Komponenten Kleber für Metall die Entlüftungsschraube einkleben.
M@tt
BeitragVerfasst: 08.05.2007 11:54
M@tt hat geschrieben:
M@tt
Und wie soll ich die dann Entlüften :?:
