Aktuelle Zeit: 12.09.2026 17:02
 Betreff des Beitrags: Feder hinterer Dämpfer
BeitragVerfasst: 21.06.2005 22:40
Hi,ich habe das Problem, dass nach jedem Ausritt mein ''Kuchenblech'' total verbeult und mitlerweile auch schon eingerissen ist und nun ersetzt werden muss. :schlaege: Der Grund:Die Feder ist zu schwach (und/oder ich mit meinen 90 kg zu schwer bin) :oops: .Ich fahre eine DRZ400E Bj. '01,eingebaut ist eine rote Feder.Hat jemand eine Ahnung welche (kostengünstige)Feder ich einbauen kann und wo ich so eine erwerben kann?
BeitragVerfasst: 21.06.2005 23:21
hi,
ich denkemal du meinst mit kuchenblech das "kleine nummernschild" am heck ?! :)
das es verbeult und dann bricht hat nix mit deiner feder zu tun !!!
also ich hatte das ja auch und schon nach dem 1. ausritt war es krumm und kaum noch zugebrauchen... der ganze schlamm wickelt sich drunter usw. und dann dauert es nicht lange und es bricht irgendwo weg...
sollte das dein problem sein hab ich auch eine sehr einfache und kostengünstigere lösung für dich.
sach einfach mal bescheid !
Gruß Burnout - I'm on the highway to hell
 Betreff des Beitrags: Kuchenblech
BeitragVerfasst: 22.06.2005 12:46
Hi,erst mal Danke für die schnelle Antwort.Das Problem ist nicht der Dreck. Das ''normale'' Nummernschild krallt sich schon bei kleineren Sprüngen ins Profil des Hinterreifens und verbiegt sich in Fahrtrichtung.Ich habe ein kleines Nummernschild für die Offroads in Holland,wo sie für diese Veranstaltungen auch geduldet sind.Schade nur dass diese nicht bei uns erlaubt sind.
Gruss Migo
BeitragVerfasst: 22.06.2005 13:01
also :idea:
du hast die lösung ja schon selbst...
mein originalschild hängt zu hause in der garage...
ich habe mir beim schilderdienst ein kleines schild mit meinem kennzeichen drucken lassen. das schild ist genau so groß wie ein versicherungskennzeichen bei einem moped !
du darfst natürlich keine tüv- und steuerplakette drauf kleben, das wäre versicherungsbetrug.
und sollte dich die polizei mal anhalten, musst du ihn das halt erklären, das dir durch stürze schon mehrere kennzeichen zerstört worden sind und du schon ein haufen geld für neue ausgeben musstest usw. das klappt auf jedenfall - und deine zulassung mit gültigem tüv-stempel hast du ja bestimmt eh dabei...
also da sollte es keine probleme geben :!:
BeitragVerfasst: 22.06.2005 18:28
naja, wenn du meinst. also wenn man nicht gerade nur auf der straße unterwegs ist geht das schon. ich hab´s so gelöst und ich kenne jede menge gas-gas jungs die so unterwegs sind und auch noch nie probleme hatten. sollte man eben nicht unbedingt machen wenn man überwiegend auf der straße unterwegs ist :!:
:idea: vielleicht hilft es aber auch wenn man sich so einen rahmen für´s numernschild zulegt. und dann noch großzügig mit schrauben befestigt, dann ist es auf jedenfall stabiler...
:roll: ausprobieren :rotate:
BeitragVerfasst: 23.06.2005 09:59
Hi crossmigo,
die rote Originalfeder ist wirklich zu schwach für Dein Gewicht. Ich hab nur 5 kg weniger und bin in die Werkstatt weil ich annahm der Stoßdämpfer ist kaputt - totales "Schwammgefühl" am Hinterrad - wir checkten sogar den Stickstoffdruck ohne Ergebnis. Die Feder war`s, viel zu weich, nachspannen half etwas, reichte jedoch nicht aus. Mit der neuen stärkeren Feder ist das Fahren einfach Top (kann Dir die Federrate leider nicht sagen), hab sie von Dirk v.Z. der ist Spezi was die DRZ-E betrifft.
Jörg
BeitragVerfasst: 23.06.2005 10:24
zum Thema Fahrwerk inkl hintere Feder schaut auch mal hier... :shock: :wink:
zhttp://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic. ... sc&start=0
rainercross
BeitragVerfasst: 23.06.2005 10:27
... nochwas
die Feder kostete 100,- Euros. Das Nummernschild-Problem kenne ich auch, Ursache ist das schwingende Heck. Durch einen neuen Kotflügel wird die Steifigkeit erhöht (hab den von UFO > hat den Nachteil, er ist an den Seitenkanten wesentlich dünner und erschwert das - aus dem Dreckziehen -) und durch ein anderes Heck (auch von UFO > kürzer, leichter und Nummernschild steiler) wird das Kuchenblech verschont.
Muß aber sagen das UFO mit der Qualität geizt.
Der TÜV hat das so bei mir abgenommen :-)
bye
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
