Aktuelle Zeit: 06.02.2026 01:48
 Betreff des Beitrags: Radlager Frage
BeitragVerfasst: 12.06.2007 21:27
Ich habe 2 kleine Fragen bezüglich Radlager ...
1. Wie kann ich kontrollieren ob meine Radlager noch in Ordnung sind?
(Also wenn ich bei abgebautem Rad versuche mit dem Finger zu bewegen geschieht nix)
2. In den Abstandshaltern (hinten) sind recht tiefe Rillen drin ... wo kommen die her?
Fragen über Fragen von einem möchtegern Alles-Selbstmacher ;)
Danke im Voraus,
mfg,
kochi
BeitragVerfasst: 12.06.2007 21:40
Hi,,
also zu 1) bitte im eigebauten Zustand wackelen und auf seitliches Spiel prüfen, dazu Finger an das Lager seitlich legen und am Reifen quer hin und her wackeln. Bei merkbarem Spiel einfach Lager wechseln.
zu 2) Das kommt von dem Wellendichtring, gemein auch als SimaRing bezeichnet. Nach ner Zeit laufen die ein. Im Forum gibt´s welche, die drehen welche aus Edelstahl und ersetzen die Distanzstücke aus Alu..
Gut fetten verlängert die Standzeit..
Hope this helps :idea:
BeitragVerfasst: 12.06.2007 21:43
Hallo Kochi,
1. DRZ aufbocken, Rad mit beiden Händen am Reifen halten und hin + her bewegen. Es darf kein Spiel vorhanden sein. (Vorderrad entgegen der Lenkachse bewegen)
2. (Ich glaube du meinst die Nut in welche der Simmering greift?) war wohl falsch...
M@tt
:roll: hat der mich wieder überholt
BeitragVerfasst: 12.06.2007 21:52
Danke, ...
Wollte nur sicher gehen, dass ich das richtige prüfe.
Radlager sollten also bei mir in Ordnung sein.
Zur Frage 2:
Da ist tatsächlich so ein Simmerring ... Also scheint dieser die Rillen des Abstandhalters zu verursachen?
Ist das schlimm? ... oder muss ich das was machen? (ausser welche aus Edelstahl einbauen oder neue aus Alu bestellen?)
@Matt
Doch die meine Ich ... die Gold-Alu Dinger :P
thx,
cu,
kochi
BeitragVerfasst: 12.06.2007 22:03
Nee, alles richtig verstanden.. :wink:
Schön fetten und wenn es nicht mehr richtig dichtet, neue Hülsen und! Simmerringe!!
BeitragVerfasst: 12.06.2007 22:05
rainercross hat geschrieben:
Super,
Danke,
und wieder was dazugelernt ;)
cu,
kochi
BeitragVerfasst: 31.07.2007 08:20
Hallo zusammen,
meine DRZ400E benötigt für hinten neue Radlager & Wellendichtringe und vorne werde ich dann die Wellendichtringe auch gleich wechseln. Im Industriebedarf bekommt man bekannterweise solche Dinge wesentlich günstiger und daher meine Fragen:
Hat mir jemand die Maße der Teile oder noch besser eine Herstellerbezeichnung :?:
Roland
BeitragVerfasst: 31.07.2007 08:54
Hi Roland, ich bin mir ganz sicher, dass MudMonster hier mal die Maße gepostet hatte. Weil die orig. Suzi-Teile ein "Unmaß" hatten, hatte MM die ausm Handel geholt (viel billiger, wie du ja schon weißt) und neue Distanzen gebastelt? ...
EDITH: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... ht=29%2Amm Ich glaube, der wars...
BeitragVerfasst: 31.07.2007 09:23
Hi Turi,
super Link :D
Buchse auf 28,2 abdrehen und Wellendichtringe verwenden :dance:
Hat noch jemand die Typenbezeichnungen oder Maße der Radlager :?:
Roland
BeitragVerfasst: 31.07.2007 09:27
Hallo Roland,
kuckst du hier: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?p=26188#26188
Das sind die Maße der hinteren Radlager, für die vorderen weiter runter scrollen.
BeitragVerfasst: 31.07.2007 09:43
Hi Theo,
ja spitze :D
Nun hab ich (fast) alles was ich brauche :-)
Nur eine Frage noch: "3 Radlager hinten" :shock:
Was ist das denn :?:
Roland
BeitragVerfasst: 31.07.2007 09:57
roland.k hat geschrieben:
moin Roland 3 haste nur wenn das Kettenrad Ruckdämpfer hat das der Kettenradträger auch eins hat
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
