Aktuelle Zeit: 17.10.2026 09:57
 Betreff des Beitrags: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht; Überdruck?! in Bremse?
BeitragVerfasst: 10.07.2007 17:34
Hai Forum,
ist zwar nicht meine DRZette, aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee... :D
Also: bei meiner Q (BMW R 80, Bj.1984, 170.000) Km habe ich einen Überdruck in der Bremsleitung vorne, dh. nach Fahren einer längeren Strecke läßt sie sich kaum noch schieben, die Bremse greift dauernd. Außerdem wird aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter, teilweise auch aus der Armatur, Bremsflüssigkeit gedrückt Beim Öffen des Deckels hat es ein bißchen vom Überdruck gezischt. Wenn ich bremse und den Bremshebel loslasse (erst beim Loslassen), sind Luftblasen zu sehen, die aus dem Loch über das die Bremsflüssigkeit in die Leitung gepumpt wird, aufsteigen. Eine undichte Bremsleitung schließe ich eigentlich aus, die Luftblasen kommen sofort und nicht erst nach einer Weile, zudem tritt aus der Leitung keine Flüssigkeit aus. Ich tippe daher auf eine Undichtigkeit an der Armatur, hat da jemand Erfahrung, die Technik sollte ja übertragbar sein...
Danke& Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 10.07.2007 18:00
hängt evtl. der Kolben in der Zange? Hast du eine kleine Einstellschraube am Bremshebel u. das Spiel ist zu gering? => dann dehnt sich durch das ständige "Reiben" die Bremsflüssigkeit aus (kocht) u. es drückt "an allen Enden".
Gruß,
stuetzfuss
BeitragVerfasst: 10.07.2007 18:16
Wie lange ist die Flüssigkeit schon da drin ?
für mich sieht das nach zu viel wasser in der bremsflüssigkeit aus !
BeitragVerfasst: 16.07.2007 13:26
Hai Forum,
danke für die Antworten! Problem ist gelöst :D , es war die Dichtung des Bremskolbens in der Armatur am Lenker, dadurch hat das Biest beim Loslassen des Bremshebels "Nebenluft" gezogen und so den Überdruck in der Bremsanlage verursacht. Nur zur Info, denke Bremsen sind von der Systematik her alle gleich aufgebaut.
Gruß,
Patrick
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
