Aktuelle Zeit: 02.07.2026 06:56
 Betreff des Beitrags: Vergaser (BSR 36) - Für was ist dieser Schlauch?
BeitragVerfasst: 03.07.2005 22:11
kann mir jemand sagen, welchen Zweck der im beigefügten Bild durch einen roten Pfeil gekennzeichnete Schlauch am BSR 36 hat?
Der hängt ja einfach ca. 10 cm nach unten und ist dort (offen) nicht gerade günstig plaziert.
Da ich die Tage das Magnetventil stillegen (oben verstopseln) will dachte ich daran den Schlauch vom Lufi-Kasten zum Steuerventil zu missbrauchen um eben diesen offenen Schlauch in den Lufi-Kasten zu verlegen und das Magnet-Ventil unten mit einem Stopfen zu versehen.
Also: Was hat der Schlauch für eine Aufgabe? ;-)
Matthias
BeitragVerfasst: 03.07.2005 22:41
Der Schlauch hängt an der Luftkammer untem der Membrane. Diese Luftkammer benötigt Umbegungsdruck.
BeitragVerfasst: 05.07.2005 14:29
Mal ruhig mit den Gäulen...
Bei dem bepfeilten Schlauch handelt es sich um die Schwimmerkammerentlüftung, denn dort ist ein Druckausgleich wegen dem ständig ab- und nachfließenden Sprit notwendig. Ist der Schlauch z.B. verstopft oder geknickt, läuft der Motor wegen Benzinmangels nicht rund oder geht aus.
Der Unterdruckausgleich der Gasschiebermembran erfolgt über einen Kanal zum Ansaugstutzen und nicht ins Freie ! Denn sonst würde die Membran beim Gasaufziehen herunter (!) gezogen werden und nicht hinauf.
BeitragVerfasst: 05.07.2005 22:12
mebner hat geschrieben:
aber die Schwimmerkammer sitzt beim Vergaser doch unten? ;-)
...und die Luft ist darüber ! :wink: Bohrung geht nach oben, und über Schlauch ins Freie.
Wieso willst Du das Ganze eigentlich wissen ?? :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 23 Gäste
