Aktuelle Zeit: 26.10.2026 09:37
 Betreff des Beitrags: Einstellschraube Bremslicht
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:18
CaptainChaos hat zugeschlagen:
ich wollte gerade mal schnell meinen Fußbremshebel verstellen. Hat auch ganz gut geklappt...Bis zum Einstellen des Bremslichts:
Problem:
Aufgrund der neuen Position des Bremshebels müsste ich die Mutter quasi etwas rausdrehen, damit das Bremslicht nicht durchgehend leuchtet. Leider funktioniert das nicht, ich vermute die Mutter ist eine Stoppmutter oder so(Mutter dreht sich, aber bewegt sich nicht). Gib es irgenteine Möglichkeit Stoppmuttern zu lösen ? :roll:
Gruß Captain Chaos
SM K5- Schwarze Lady
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:48
Hallo Captain Chaos ;-)
isch 'abe gar keinen Bremlischtschalter 'hinten ;-) aber schau mal hier: http://alpha-sports.com/dspt/2007%20DRZ400SM/43.gif
Der Bremslichtschalter wird doch garantiert über die Schraube (Nr. 11) mit Kontermutter (Nr. 12) eingestellt, oder nicht?
Die Höhe vom Bremshebel verstellst du, indem du erst mal hier schaust ;-) http://alpha-sports.com/offr/2007%20DRZ400E/45.gif
und dann die Kontermutter (obere Nr. 6) löst, dann den Gummi (Nr. 3) hochschiebst und dann das Teil Nr. 5 drehst (genau da, wo der Zeiger von der "5" ist, befindet sich ein Außensechskant, SW8 oder SW10).
Aber das weißt du ja schon, wenn du verstellt hast. Wollte nur darauf hinweisen, dass die Höhenverstellung und die Einstellung vom Bremslichtschalter zwei ganz unterschiedliche Mechanismen sind.
BeitragVerfasst: 01.08.2007 23:16
Danke Theo,
genau, um das Bremslicht einzustellen gibt es 1. die Schraube und 2. diie Kontermutter. Das Problem ist nur, dass ich die Mutter eigentlich nur etwas ´rausdrehen müsste, sodass der (dauerhafte) Kontakt Schraubenkopf/Schalter hergestellt wird, dies klappt nur leider nicht (s.o.)
MfG,
C.C.
