Aktuelle Zeit: 19.08.2026 07:09
 Betreff des Beitrags: Mopped springt nichtmehr an !
BeitragVerfasst: 05.08.2007 19:02
Hallo Zusammen !
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
Mein Mopped springt einfach nichtmehr an !
hatte im Motor zu viel Öl drinnen gehabt ,danach es abgelassen!
Dann ging sie nichtmehr an. Daraufhin hatte ich die Zündkerze ausgebaut,die sehr nass war! Zündfunken ist noch ganz leicht vorhanden !
Habe das mopped den Berg runter rollen lassen und dann ging sie ganz kurz an (30sec.) . Motor hörte sich komisch an.
Kann es an der Zündkerze liegen? Aber wenn sie an ist,wird doch die Zündkerze nichtmehr gebraucht,nur zum starten oder?
Danke für eure Antworten . :wink:
BeitragVerfasst: 05.08.2007 19:22
Endlich kann ich auch mal das hier machen:
[klugschissmodus on]
Viertaktmotor:
2. Takt: Verdichten und Zünden
Verdichten
Das Einlaßventil wird geschlossen und der Kolben bewegt sich in Richtung oberer Totpunkt (OT). Da sich dabei das Volumen vermindert, steigt der Druck des Gemisches an. Die zum Verdichten notwendige Arbeit erhöht die innere Energie des Gemisches - die Temperatur steigt. Da die Verdichtung sehr schnell erfolgt, wird nur ein geringer Teil der Wärme an die Umgebung abgegeben.
Zünden
Kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes wird das Gemisch durch einen Funken an der Zündkerze gezündet (Zündzeitpunkt: ZZ). Das Gemisch verbrennt und setzt dabei Wärme frei. Diese Wärmemenge erhöht die innere Energie des Gemisches und damit die Temperatur. Die Temperatur steigt sprunghaft an. Die auf den Kolben wirkende große Kraft (F= p * A) treibt den Kolben wieder in Richtung Kurbelwelle ...
Ich empfehle dazu folgende Lektüre
[klugschissmodus off]
Rico
BeitragVerfasst: 05.08.2007 20:41
Schlauer Rico :lol: !
Was der alles weiß!!!
:daumen_drueck:
BeitragVerfasst: 05.08.2007 21:17
Ist gar nicht wahr - ich weiß nur, wo ich suchen muss und wie man die Copy-and-Paste-Funktion nutzt :wink: .
Rico, ist gar nicht schlau ...
BeitragVerfasst: 05.08.2007 21:26
@ Black...
Hallo die Zündkerze wird ausser an einem Diesel und einem Motor aus dem Modellbau immer gebraucht also auch wenn der Motor läuft :?
zu deinem Problem würde ich dir wirklich eine neue Kerze empfehlen da die öfters kaputt gehen.
Gruß Martin
Fahr jetzt orange !!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
