Aktuelle Zeit: 07.10.2026 15:18
 Betreff des Beitrags: 'Probleme mit Flachschieber!?
BeitragVerfasst: 21.08.2007 21:41
Hi Leutz!
Hab heute zusammen mit dem ernesto den Tm36 eingebaut Akra + L-Krümmer + K&N hatte ich auch schon dran!
Also als das gefummel erledigt war angestartet sie ist gelaufen!
Ist dann ausgegangen.
Konnte sie wieder anstarten, irgendwann wieder aus und nix mehr.
Bin dann noch Benzin kaufen gefahren weil vorm einbau schon eher wenig drinnen war.
Aufgetankt und sie sprang wieder an. Und kurz danach wieder aus!
Also denk ich muss irgendwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmen!
Weil wenn man sie ein Weilchen stehen lässt läuft sie kurz!
Verdreckte Düse? Was kann noch am Vergaser verdrecken?
Kanns sein das Luftblasen in einer Leitung die Zufuhr verhindert?
Vielen dank schon mal!
Gruß, euer zutiefst enttäuschte Jakob!
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:29
Falls du einen Unterdruckbenzinhahn haßt, mal in der PRI-Stellung laufen lassen. Ansonsten mal die Ablaßschraube am Vergasergehäuse lockern, ob da Sprit ankommt.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:36
Hallo!
Und der Unterdruckschlauch, stellt auch eine Verbindung vom Vergaser (Anschluss rechts) zum Benzinhahn her?
War bei mir nämlich auch so, da konnte ich nur in der PRI-Stellung fahren, weil der Schlauch nicht angeschlossen war. Und angesprungen is sie nur deshalb, weil ich den Gasgriff vor dem Motorstart einige male voll auf und wieder zugedreht hab.
lg clemente
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:42
wo hat der tm 36 denn den unterdruckanschluß.hab auf einer seine nen abgang wo ne gummihutze drüber ist.kein plan ws das sein soll.vielleicht der unterdruckanschluß?
bevor ich den vergaser eingebaut habe lief das gestänge von der beschleunigungspumpe sehr leicht,jetzt beim einbau und mit sprit und so geht der echt schwer bzw. langsam runter.ist das normal??? (motor lief dabei nicht)
Hi Clemente!
Also ich hab nur 2 Schläuche am Vergaser den vom Benzinhahn und einen der rechts am Vergaser sitzt, gummischlauch und drüber so ein Stoffgeflecht(Also is das der Unterdruckschlauch?). Dieser Schlauch geht nur zum Vergaser aber nicht zum Benzinhahn.
Wie soll der mit dem Benzinhahn verbunden werden???
Danke für die rasche Antwort. Werd Morgen gleich mal um 6 in da Früh zur Zetten schaun und mal in Pri stellung starten :-)
Gruß J
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:52
...wenn du einen Unterdruckbenzinhahn (und nur die haben eine PRI an Stelle einer OFF - Stellung) hast, dann ist da auch geleich hinter dem Spritschaluchanschluss ein ähnlich geformter Anschluss für diesen, von dir richtig beschriebenen,. gewebeummantelten Schlauch. Ich hab in einem anderen Beitrag schon einmal Bilder davon reingestellt, werd ihn einmal suchen.
lg c.
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:55
Gut!
Aber der Anschluss beim Benzinhahn is viel kleiner oder? Da passt der unterdruckschlauch ja net drauf!? Hab eine k7, also Pri stellung!
Dank auf jedenfall
Gruß J
Ps: Wie schautsn bei dir mit einer kleinen Ausfahrt aus. 2 Leut mit Zetten hätt ich schon.
Zuletzt geändert von Smooothus am 21.08.2007 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
...da ist er ja: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=5147&postdays=0&postorder=asc&highlight=unterdruckschlauch&start=12
lg c.
BeitragVerfasst: 21.08.2007 22:59
...Ausfahrt, wann, wohin? Exelberg, oder gibt´s was originelleres?
Hab die Zette zufällig in Wien, fahr aber am WE wieder nach NÖ.
lg clemente
