Aktuelle Zeit: 07.10.2026 16:22
 Betreff des Beitrags: Nockenwellen Maße
BeitragVerfasst: 21.08.2007 23:26
Ich bin im Netz auf Nockenwellen mit folgenden Maßen gestoßen:
Intake
Intake lift (mm): 9.05
Intake lobe center (degrees): 107.5
Intake duration (degrees at 1mm): 238.5
Intake valve lash (mm): .15
Exhaust
Exhaust lift (mm): 9.05
Exhaust lobe center (degrees): 104.5
Exhaust duration (degrees at 1mm): 238
Exhaust valve lash (mm): .20
Handelt es sich hierbei um die Wellen einer "E" oder einer "S"?
Auch nach ergiebiger Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
MfG James
BeitragVerfasst: 22.08.2007 09:30
Hallo James,
schau mal hier beim Till: http://www.gashand.de/drz400/drz400_techdaten.htm
Da sind die Originalmaße der DRZ-Nockenwellen.
Die von dir gefundenen Nockenwellen sind vom Zubehöranbieter Hot Cams und sind wohl als Tuningwellen für die S/SM gedacht. Sie entsprechen in den Steuerzeiten ungefähr denen der S (bei der Einlasswelle sogar exakt, beim Aulass etwas nach hinten verschoben bei gleicher Gesamtöffnungsdauer wie original -> längere Ventilüberschneidung -> etwas mehr Leistung dafür schlechtere Abgaswerten) haben aber deutlich mehr Ventilhub.
Für die E wären diese Nochenwellen ein Rückschritt da weniger Hub und "zahmere" Steuerzeiten als Original.
