Aktuelle Zeit: 08.07.2026 14:08
 Betreff des Beitrags: Passt der E-Auspuff an die SM ?
BeitragVerfasst: 03.09.2007 21:11
Habe vor mir eventuell den lauten E Auspuff ( es sollte lauter als der Ori von der SM sein und Suzuki drauf stehen, alles andere egal ) an die SM zu bauen. Habe jetzt in der Suche ein wenig gekramt, aber nichts wirklich gefunden. Geht das überhaupt oder sind die Befestigungspunkte sehr verschieden ? Ah ja und ich habe nen EGU Krümmer montiert. Vielen Dank für Eure Antworten.
Greez
Niklas
4-Stroke Power...
DR-Z 400SM K6, Stahlflex vorne, Mini LED-Blinker, Renthal-Lenker,Acerbis Sumo Koti vorne, Acerbis Handprotis, Polisport LED Heck, Polisport EMX Lichtmaske, Oeltemperaturmesser, Anlage der E...
BeitragVerfasst: 03.09.2007 23:33
Einfach anbauen is nich.
Anpassen kann man alles, kommt auf die persönlichen Fähigkeiten an.
BeitragVerfasst: 04.09.2007 08:14
Es muss gehen, denn Olli hat eine dran. Schau hier.
BeitragVerfasst: 04.09.2007 12:12
Hab ich auch dran, am besten paßt er als kompletter - mit E-Krümmer. Bei ein wenig handwerlichem Geschick läßt sich der untere Rahmenbefestigungspunkt dort anschrauben wo sonst die hintere rechte Fußraste dran ist - die fällt dann natürlich weg. Allerdings muß man sich vorher Gedanken über lautstärkereduzierende Maßnahmen machen - ich stell demnächst mal eine Umbauanleitung dafür ein*. Alternativ macht sich das Tüv-Kit - Siebrohr (mit rausgetrennter Reduzierhülse) und Dämmwolle ganz gut und klingt relativ unauffällig.
Falls du vorab einen Soundcheck des unbehandelten brauchst - bau deinen Auspuff bis zum Krümmer ab und reiß an den Hobel :twisted:
Edit:
*warum warten, ich fang mal gleich mit Teil eins an:
um dem E-Puff vernünftige Eingeweide einzupflanzen schneide ich mit einem Dremel zunächst mal den Funkenfänger und etwas von der Abschlußplatte weg - und ja, der Funkenfänger ist in den USA und Kanada in bestimmten Gegenden Pflicht. Zunächst mal ist es gefühlte 10% lauter. Wer sein Endstück nicht verändern will holt sich im Baumarkt eine Edelstahlgeländerwandanschlußplattenabdeckung - paßt perfekt. Hab heute gesehen, das es die auch abgerundet gibt - sieht bestimmt besser aus :klatsch:
Dann hab ich erstmal das allgemeinbeliebte Sieb ausprobiert, gibts in den Restekisten metallverarbeitender Firmen oder im Baumarkt.
...nur noch halb so laut, also gefühlte 60% vom Urzustand, dabei immernoch schön dumpf und bullig :P Der Auslaßquerschnitt am Sieb entspricht einem 50mm Loch.
Fortsetzung folgt...
Zuletzt geändert von Aff am 04.09.2007 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.09.2007 17:48
Danke für Eure Antworten. Also rein theoritisch geht es. Werde mal schauen, ob sich da was findet.
Greez
Niklas
4-Stroke Power...
BeitragVerfasst: 27.02.2008 18:43
...noch mal eine Frage zu den beschriebenen Umbau: Wieviel mehr bringt das eigentlich leistungstechnisch!?
grüße aus Südtirol
Stefan
BeitragVerfasst: 27.02.2008 20:27
Mahlzeit!
Wenn der "E"-Topf leiser gemacht wird bringt es nicht viel. Ist der Topf offen, merkt man schon einen Unterschied (zumindest bei einem FCR 39).
Der Vollständigkeit halber:
Der EGU-Krümmer paßt optimal.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
