Aktuelle Zeit: 18.10.2026 16:09
 Betreff des Beitrags: Kupplung Erfahrungen
BeitragVerfasst: 04.09.2007 21:21
meine DR-Z400S 2002 hat jetzt 12000km runter.
Seit kurzem rutscht die Kupplung im 4ten und 5ten Gang durch. (nur bei Vollgas)
Hatte vor mir nur die 8 Kupplungslamellen und die Federn zu bestellen.
Habt ihr Erfahrungen mit der DRZ Kupplung? Könnten die Stahlscheiben oder Druckscheibe auch verschlissen sein?
Antriebsscheiben gibts von:
- EBC
- LUCAS
- Org. Suzuki
Kann jemand EBC oder LUCAS bei der Kupplung empfehlen?
M@tt
BeitragVerfasst: 04.09.2007 21:32
Hallo!
Hast du vor kurzem anderes Öl eingefüllt? :crazy:
Ansonsten würde ich erstmal nur die Federn bestellen - und eine Motordeckeldichtung. Reibscheibendicke messen!
MfG
BeitragVerfasst: 04.09.2007 21:38
Öl benutze ich schon lange das gleiche. Fahre im Gelände viel mit schleifender Kupplung da original übersetzt. Werde ich jetzt ändern.
Da ich in 1,5 Wochen in Künzelsau fahre, möchte ich den Kupplungsdeckel erst aufmachen wenn ich das Materiel habe. Falls ich nicht mehr vom Fleck komme schon vorher. :wink:
M@tt
BeitragVerfasst: 04.09.2007 21:48
Kupplung ist schraubertechnisch nix dolles an der guten Zette - wenn man das Werkstatthandbuch hat.
Verschleißgrenzen:
Reibscheiben 2,62mm
Federn 49,9mm freie Länge
Brauchst kein Spezialwerkzeug, statt Kupplungskorbhalter kannst du einen Gang einlegen und die Hinterradbremse betätigen.
Wie oft und wieviel mußtest du den Kupplungszug schon nachstellen?
MfG
BeitragVerfasst: 04.09.2007 21:59
Kann ich nicht genau sagen da ich öfters die Amaturen bewegt habe und den Zug draußen hatte.
Auffällig war nur dass am Samstag als die Kupplung zum ersten mal durchgerutscht ist, das Spiel des Kupplungshebels sich stark vergrößert hat und ich nachstellen musste.
Was das Schrauben angeht mach ich mir keine Sorgen. Werkstatthandbuch und zwei rechte Hände sind auch vorhanden. :wink:
M@tt
