Aktuelle Zeit: 22.07.2026 11:26
 Betreff des Beitrags: Schalter ersetzen
BeitragVerfasst: 21.07.2005 09:04
der Killschalter an meiner S ist defekt. Wenn man den reindrückt, kommt der Schalter nicht mehr heraus. Kontakt Spray hilft nixs. Hat schon mal jemand die CEV Schalter an einer S montiert ? Wenn ja, wo gibt es die günstig ? Ich habe nur KTM-Sommer als Lieferanten gefunden.
Andi
BeitragVerfasst: 21.07.2005 11:30
Hallo Andi,
ein gutes und günstiges Sortiment für DRZ findest Du z.B. bei
http://www.Kohlenbrander.de
Habe das just das erste Mal bestellt und bin sehr zufrieden.
Bei Brems- und Kupplungshebeln konkurrenzlos günstig.
Die haben bestimmt auch CEV-Armaturen.
Nicht im Shop gelistete Teile einfach anfragen.
Z.B. haben die auch das von Suzuki empfohlene Motul-Öl.
War'n bißchen Werbung aber die haben's verdient :D
CEV-Schalter sind zwar niedlich und klein, dafür aber fest vernietet.
D.h. wenn einmal defekt ist keine Reparatur möglich.
Wenn Deine restlichen Armaturen noch funktionieren und Dir nicht zu klobig sind,
würde ich mir das Geld sparen und nur den Killschalter tauschen.
Hab' lange nicht mehr nachgesehen, aber früher gab's sowas bei jedem Teiledealer (Louis, Polo,......) für kleines Geld aus'm Regal.
Evtl. mußt Du noch die Steckverbinder anpassen, aber das ist ja schnell gemacht.
Zur Not tut's auch 'ne Lüsterklemme (ist aber handwerklich gesehen Scheiße :) )
Hoffe Dir geholfen zu haben
BeitragVerfasst: 21.07.2005 12:13
Moin! Das selbe Problem hatte ich an der S ausch.
Schalter zerlegt, den kleinen Pin der den Schalter aretiert, entfernt und wieder zusammegebaut. Der Schalter rastest jetzt nicht mehr dauerhaft ein ( so wie der CEV Schalter) aber der Motor geht dann aus, wenn man lang genug drückt.
Also Problem gelöst für 0 €.
Den selben Schaltertype ist auch der Africa Twin für das Fernlicht und der zickt auch herum. Leider muß der Schalter für das Fernlicht dauerhaft einrasten, was er auch macht und das Fernlicht nicht mehr ausgeht.
Dann werde ich mir wohl was einfallen müssen.
Flo
BeitragVerfasst: 21.07.2005 22:24
werde mal die Nase abfeilen. Tastfunktion reicht eh.
Kann aber nicht glauben das da ein Teil aus dem Zubehör passt. Werde aber mal schauen gehen.
cu
Andi
BeitragVerfasst: 21.07.2005 22:40
floduro hat geschrieben:
Flo
Habe ich auch so gemacht und funzt bestens :P
