Aktuelle Zeit: 13.07.2025 08:51
 Betreff des Beitrags: Licht...Problemchen
BeitragVerfasst: 27.12.2007 20:33
Hallo!
Also ich hab ein problem mit dem Rücklicht und dem Scheinwerfer..vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe heute den originalen Scheinwerfer montiert und nun geht mein Rücklicht nicht mehr richtig bzw nur noch die Nummernschildbeleuchtung.
Sobald ich den Stecker von dem Scheinwerfer abziehe geht das Rücklicht wieder...
Wenn ich dann den Stecker für das Standlicht wieder dransteck', dann leutet das Rücklicht ein wenig dunkler...
Wenn ich dann auch noch den Stecker vom Abblendlicht dranstecke, dann leuchet bei dem Rücklicht garnichts mehr, außer eben die Nummernschildbeleuchtung.
Ich weiß nicht so richtig, was ich falsch gemacht haben könnte...aber vielleicht hat ja einer von euch eine Idee
Ich hoffe ich hab mein Problem halbwegs verständlich erklärt...
mfg
Lasse
Zuletzt geändert von Hanswurst am 27.12.2007 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Licht...Problemchen
BeitragVerfasst: 27.12.2007 21:52
Hanswurst hat geschrieben:
Hallo!
Wenn ich dann den Stecker für das Fernlicht wieder dransteck', dann leutet das Rücklicht ein wenig dunkler...
mfg
Lasse
Kann das sein, dass du vorne die Masse verkehrt steckst?
BeitragVerfasst: 27.12.2007 22:30
eigentlich nicht...also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass alles richtig angeschlossen ist.. :( :?:
BeitragVerfasst: 28.12.2007 00:21
ich hab da so eine theorie....nur kann ich im moment nicht testen,obs stimmt
kann das sein, dass die batterie im eimer ist?
Hatte schon vor ien paar tagen probleme beim starten...die batterie hatte kein saft mehr und nach einer nacht am ladegerät konnt ich zur schule fahrn....aber als ich zurückfahren wollte hatte sie schon wieder kein saft mehr....
ist das das übliche batterie-problem, was hier so ein paar leute schon hatten?
aber kann sich das so auf das verhalten der leuchten auswirken....das der scheinwerfer dem rücklich den strom wegzieht oder so ??!
HIIIILLFE!!!
BeitragVerfasst: 28.12.2007 00:30
kann sein, kann auch nicht sein.
Aber wenn die Batterie im Eimer ist, besorg dir ne Neue und dann weißt du´s.. Muss ja ehh sein oder ?
BeitragVerfasst: 28.12.2007 00:34
Ferndiagnose ist bei Elektrik immer schwierig...
Ohne Messgerät und ein bisschen Ahnung kann man nur stumpf ausprobieren.
Als erstes hätte ich auch auf Massefehler getippt.
Aber wie Rainer schon schrieb:
Batteriekauf steht ja sowieso an...
Gruss,
André
