Aktuelle Zeit: 13.07.2025 08:46
 Betreff des Beitrags: Gabelservice an einer "S"
BeitragVerfasst: 28.12.2007 23:07
Bei meiner "S" (mit altem Fahrwerk) ist ein Simmering undicht und damit steht ein Gabelservice an. Ich habe noch nicht angefangen und will mir vorher alles besorgen :wink: Was brauche ich denn alles?
- Gabelöl: Welche Viskosität/Marke empfehlt ihr?
- Gabelsimmeringe: Reichen die einfachen? Brauche ich die mit Staubkappen?
- Faltenbälge: Passen die robusteren Götz - Faltenbälge mit Durchmesser 43/60 und Länge 460 mm?
Wo bestellt ihr teile, wenn nicht bei Tigermoto?
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst: 29.12.2007 17:26
Falls du die Gabel auseinander ziehen willst zur Demontage der Simmerringe,brauchst du noch die Teflonbuchsen der Gabel.Sie werden bei der Demontage leider etwas beschädigt.
BeitragVerfasst: 29.12.2007 23:05
Idler hat geschrieben:
Negativ.
Wer nicht mit roher Gewalt die beiden Teile beim zerlegen verkantet hat an den Teflonbuchsen keine sichtbaren Beschädigung.
Austausch nur wenn die Teflonschicht schon sichtbar abgeschrubt ist (Verschleiß).
- Gabelöl: Nimm 5er (Wilbers o.ä.) und laß Dir kein härteres aufschwatzen.
- Simmerringe: Neue Simmerringe reichen i.d.R. Staubkappen sind ja darüber aber wegen der Faltenbälge normal immer in guten Zustand - wieder verwenden !
- Faltenbälge. Hab ich keine Ahnung.
Was ist mit Federn ? Würde sich anbieten beim Zerlegen zu wechseln. Serie ist i.d.R. zu hart.
BeitragVerfasst: 30.12.2007 12:44
Götz
3155019 FALTENBALGSATZ SCHWARZ 43/60 MM - 460 MM 21,95 €
Passen prima und sind wesentlich robuster als die lummeligen Originalbalge.
Roland
BeitragVerfasst: 30.12.2007 17:18
The Kid hat geschrieben:
Ich hab das alte "S" - Fahrwerk, da ist nichts zu hart, eher im Gegenteil.
roland.k hat geschrieben:
Götz
Roland
Genau die meine ich - OK, dann kann ich die ja kaufen.
Danke!
Gruss - Dirk
