Aktuelle Zeit: 24.10.2026 17:30
 Betreff des Beitrags: Graphitdichtung Krümmer-Auspuff
BeitragVerfasst: 06.08.2005 04:08
Moin!
Kennt jemand eine Bezugsquelle für selbige in verschiedenen Dicken, außer Suzuki, oder hat jemand geschafft, einen Holeshotkrümmer mit dem Orginalauspuff dichtzukriegen?
BeitragVerfasst: 06.08.2005 10:11
Ich hab meine Verbindung damals dicht bekommen und zwar mit ganz primitiver Küchenalufolie die ich mehrmals gefaltet habe und einen art Dichtring draus gemacht habe. War eine sch... Probiererei bis ich die richtige Dicke hatte, aber dann hats gehalten.
Wenn ich du wäre würde ich es mal mit sogenannter Kaltmetallmasse versuchen. Hat mir ein Heizungsbauer nahe gebracht. Das ist eine Zweikomponentenknetmasse die bis ca. 300 C. hält. Damit ist bei mir ein Loch im Kupplungsdeckel und der Auspuff dicht gemacht. Hält jetzt seit 1 bzw. über zwei Jahren absolut dicht.
Wenn du das probieren solltest achte darauf das du auch wirklich dieses knetartige Zeug holst (härtet bei Hitze dann aus), wenns zu flüssig ist kanst du's beim Auspuff vergessen.
BeitragVerfasst: 06.08.2005 15:34
Ich hab den Holeshot und hab ihn mit etwas dickerer Alufolie einigermaßen dicht bekommen!
BeitragVerfasst: 06.08.2005 17:57
Vielen Dank schon mal! Hab auch überlegt, es mit Auspuffkitt zu versuchen, ist auch so 'ne Art Knete, allerdings soll so eine Verbindung nicht mehr ohne materialvernichtende Gewalt lösbar sein. Aber das mit der Alufolie klingt super!
BeitragVerfasst: 06.08.2005 21:30
Ja , ich hatte das gleiche Problem.
Hatte einen Holeshot-Krümmer mit dem "Götz-Endtopf" montiert und nix paßte. Durchmesser vom Krümmer zu klein, oder vom Endtopf zu groß.
Ich habe mir eine Dichtung aus dem Zubehör(Gericke/Polo,u.s.w) besorgt die so halbwegs paßt. Dann mit Auspuffkitt eingeschmiert und zusammengeschoben. Sieht zwar scheiße aus, aber ist dicht :lol:
Ob ich das Ganze je wieder auseinander bekomme werde ich sehen.
:roll:
FLU
