Aktuelle Zeit: 18.10.2026 12:46
 Betreff des Beitrags: welcher gang, welche geschwindigkeit, welche drehzahl?
BeitragVerfasst: 01.03.2008 01:43
Hey leute.
da die drz ja leider keinen drehzahlmesser hat und ich keine "auditive" vergleichsmöglichkeit habe, wollte ich mal fragen wie das mit den motor drehzahlen aussieht. habe eine SM K7 alles noch original.
kann mir jemand vl sagen in welchem gang ich maximal welche geschwindigkeit fahren darf ohne den motor zu überdrehen und welche drehzahl das dann ca wäre?! würde mich auch schon über eine formel freuen mit der ich die drehzahl selber ausrechnen kann, vl hat ja mal jemand aus langeweile so etwas ausgearbeitet :wink:
wie hoch dreht denn der motor eigentlich maximal???
thx schon im vorhinein.
mfg XD
ps: mit auditiv meine ich dass ich keine vergleichsmöglichkeit habe, da mein roller vorher schon keinen drehzahlmesser hatte und ich nicht aufgrund vom motorgeräusch einschötzen kann wie hoch er dreht, ich hoffe ihr versteht das :roll:
BeitragVerfasst: 01.03.2008 08:06
lad dir HIER das programm geardata runter. schreib mir ne pn mit deiner email adresse, und dann bekommste von mir den datensatz für die drz. dann kannste das recht genau sehen, mit der übersetzung spielen, und viele tolle sachen mehr.
datensätze für viele enduros (auch drz s und e) gibts HIER
gruß mighty doc
BeitragVerfasst: 01.03.2008 08:42
ich kann das zwar auf dem rechner speichern aber dann ist auch vorbei, da kommt immer:
geardata musste ein fehler feststellen und kann nicht geöffnet werden :roll: ....hab net so den plan con PC´s
I NEED HELP :idea: :wink:
BeitragVerfasst: 01.03.2008 09:03
lads doch einfach nochmal runter, oder entpacks mal an nen anderen ort... vielleicht hilft das ja
BeitragVerfasst: 01.03.2008 13:11
kann das net öffnen :evil: ....immer kommt wieder diese kacke Problembericht senden oder halt nicht senden :!:
hat jemand ne idee, wie ichn das noch hinbekommen kann?!
BeitragVerfasst: 01.03.2008 13:30
Die DRZ kann sehr hoch drehen, ich glaube der Bregrenzer haut bei 10.000 rein.
Da ist dann aber, wenn alles original, schon länger der Leistungszenit (iirc bei ca. 7000) überschritten.
edit: Hab nachgeschaut, laut dem ABP Diagramm ist die Spitze bei 8300 U/min.
Zuletzt geändert von Dread am 01.03.2008 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.03.2008 13:31
Die DRZ hat doch einen Drehzahlbegrenzer um sie vor gefährlich hohen Drehzahlen zu schützen. Außerdem hört man das doch ?!
Ich würd mal sagen: Fahr einfach, wenns ungesund wird hört man das !
BeitragVerfasst: 01.03.2008 15:35
danke auf jeden fall schon mal für die vielen antworten!!
das programm funktioniert bei mir leider auch nicht, glaube nicht dass das was mit dem PC oder dem speicherort zu tun hat, bei mir kommt diese meldung:
„1,84“ ist kein gültiger Gleitkommawert.
und sonst nichts.
das mit dem hören klingt sehr einleuchtend, aber es interessiert mich einfach aus neugier welche drehzahlen vorliegen.
mfg XD
edit: jetzt hat sich das programm plötzlich öffnen lassen, mal sehn obs funktioniert...
BeitragVerfasst: 01.03.2008 15:44
Hallo Zusammen,
ein Gangdiagramm für die SM mit Originalbereifung und -übersetzung gibt es hier: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?p=38916#38916
BeitragVerfasst: 02.03.2008 14:55
also zu der tabelle
fahr zwar momentan 41:14 aber mit der orginal übersetzung würde es ja heißen das ich im 5ten gang bei 60km/h mit 3500 U/min, oder zu beispiel bei 40km/h im 4ten gang mit 3000 U/min fahren würde.
praktisch gesehen ist es aber etwas beschi.......en den gang bei dem tempo zu fahren, also wollt ig nur mal anfragen ob dit och so stimmt mit der tabelle weil das ja heißen würden, das 3000 U/min = Fahren nicht hinhaut mit dem netten einzinlynder
gruß tamas
BeitragVerfasst: 02.03.2008 17:46
tamas hat geschrieben:
...fahr zwar momentan 41:14
Versuchs mal mit 14:41...? ;)
BeitragVerfasst: 20.03.2008 14:16
Wegklicken! Das kommt dann noch paar mal, einfach immer wegklicken dann gehts nach 5 bis 6 Mal. Dann alle , durch . ersetzen. Das Programm is kommt ja ausm englischsprachigen Raum, deshalb kommt das mitm Komma als Dezimaltrennzeichen nicht zurecht!
