Aktuelle Zeit: 14.10.2026 17:59
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 02.03.2008 15:39
bin leider kein KFZ-Elektriker und Schaltplan ist auch keiner aufzutreiben. Mein Problem:
Beim Regler geht u.a. ein rot/schwarzes Kabel raus. Die Zuleitung steht auch bei abgeschalteter Zündung unter Strom und saugt so bei angestöpseltem Regler die Batterie aus. Das bleibt auch so, auch wenn man alle auffindbaren Stecker bis unter die Lampenmaske testweise abzieht. Verfolgen kann man das Kabel nicht wirklich, da es nach 15 cm im Kabelbaum veschwindet.
Wenn man den Stecker von o.g. Kabel abzieht, ist der Kriechstrom weg, Motor springt trotzdem an und läuft.
Ist das jetzt das Ladekabel für die Batterie? Wieso steht es dann unter Dauerstrom? Oder was ist faul?
Vielen Dank für Infos oder hat jemand einen Schaltplan?
Ciao, Stefan
BeitragVerfasst: 02.03.2008 17:34
Hier ist zumindest mal ein Stromlaufplan.
BeitragVerfasst: 02.03.2008 17:39
Ups, den Fred gibts 2x... Na dann hier weiter: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=7105 :closed:
