Aktuelle Zeit: 15.09.2026 15:00
 Betreff des Beitrags: Ölsuppen am Motor, was tun?
BeitragVerfasst: 12.08.2005 08:31
hi leute, bin heute früh auf arbeit gefahren mit meiner drz (genai 30 kilometer von daheim entfernt) und als ich angekomm bin lief das öl nur so den motorblock runter. hab mittag feierabend und was nun? hab niemanden mit einem bus und will nicht unbedingt ein taxi nehmen, aber wird wohl nichts anderes gehen. das öl läuft von oben runter, sozusagen von der obersten dichtung des motorblocks. das müsste ja eigentlich die kopfdichtung sein. hat da jemand erfahrungen mit ähnlichen schäden oder kann da mal einen tipp abgegeben. ist der austausch für den leihen alleine machbar oder muss da der profi ran? eigentlich dürfte es ja nicht der hammer sein, aber ich bin bis vor kurzem nur 2 takter gefahren und hab da bis zum kolbenwechsel alles selbst gemacht und da hoffe ich mal ist die 4-takter auch kein geheimnis. oder???
danke pluhi
BeitragVerfasst: 12.08.2005 09:48
Moin Pluhi,
kannste mal n Foto machen? Kann man ja so schwer beurteilen, wieviel das ist usw. Wie is der Ölstand? Ansonsten Öl besorgen, nachkippen, beobachten und heim fahren und danne genau forschen, wo das herkommt.
Gruss,Otschko
BeitragVerfasst: 12.08.2005 10:51
ist schon spektakulär. ich wechsel nach mehr als 10 jahren treuen 2-takt fahrens auf 4 takt und hol mir dort das motorrad mit dem motor der am meisten gelobt wird und dann so ein pech. da werd ich heute mal alles runterreißen und mal forschen müssen. öl ist noch genug drin, aber bin trotzdem skeptisch. naja geb bescheid was da war. danke pluhi
BeitragVerfasst: 12.08.2005 10:53
Moin Pluhi,
die Oberste wäre die Kopfdeckeldichtung,
Damit wir wissen, wovon wir reden, hier zur Sicherheit erstmal 'n Foto :
Da wo's grün ist, sitzt die Kopfdichtung - ,da wo's rot ist die Kopfdeckeldichtung
Ist merkwürdig, daß die einfach so inkontinent wird,
da dort oben kaum Öldruck vorhanden ist.
Ein Freund hatte das mal bei seinem Kürbis:
ca. 20km von zu Hause mit der neuen EXC auf Probefahrt.
Dann plötzlich Öl auf den Stiefeln.
Da waren die Kopfdeckelschrauben einfach abgerissen, weil werksseitig welche mit falscher Festigkeit verbaut wurden.
Allerdings können wir so'n Pfusch hier wohl ausschließen, da Du ja kein Ösi-Bike fährst :lol:
Also mein Vorschlag: Tank runter und Kopfdeckelschrauben auf
festen Sitz kontrollieren - vielleicht sind die beim letzten Ventile einstellen
nicht richtig wieder festgezogen worden.
Aber keine Gewalt, weil nach fest kommt ab !! :opa:
Wenn die Schrauben noch fest sitzen und es da nichts anzuziehen gibt:
Kontrolliere den Motorölstand.
Oft sehen solche Ölverluste gravierender aus, als sie von der Menge her sind.
Wenn der Ölverlust sich in Grenzen hält und Du die Schweinerei auf Dich nehmen magst,
kannst Du damit wenigstens nach Hause fahren.
Viel Glück bei der Lecksuche !
BeitragVerfasst: 12.08.2005 11:01
Na vielen Dank Herr MudMonster, da kann ich meinen Beitrag ja direkt wieder löschen. Während ich noch schrub hast du schon gepostet ;-)
Also Pluhi, mit dem Foto von MudMonster hast du ja ne prima Steilvorlage erhalten: wo tritt das Öl denn jetzt aus?
Ist das von heute auf morgen undicht geworden, oder hast du was geschraubt (z.B. beim Ventilspiel kontrollieren)?
Über eine Sache kann ich dich schonmal beruhigen: wenn das Öl wirklich ganz oben austritt, dann ist es kein großer Akt, diese Dichtung (Ventildeckeldichtung oder auch Kopfdeckeldichtung genannt) zu tauschen. Aber bitte sag erstmal wo genau das Öl denn austritt, dann gibt's weitere Tipps.
BeitragVerfasst: 12.08.2005 13:03
So etwas hab Ich bei DR350S schon gesehen: Motor voll Öl von oben bis unten.
Es war allerdings nur der Schlauch, welche von oberste Ende des Öltank laüft. Diese Schlauch dient dazu, wenn zu viel Öl im Motor ist, es direkt zurück ist den Ölsumpft runter zu bringen.
Es war wegen schlecht installiertes Tank abgerieben.
BeitragVerfasst: 16.08.2005 16:14
Pluhi hat geschrieben:
jaaaaa wem sagst du das :D
meine ist mir letzten donnerstag bei volle lotte geradeaus einfach ausgegangen.... also mit der wäre bei der paris-dakar niemand angekommen :)
mit meiner mito hab ich 10'000km ohne mucken abgespuhlt
ich werd dann posten, was da am arsch war. es hat nämlich einen beitrag mit genau dem gleichen szenario.... der ufert aber leider ohne lösung aus :cry:
bis dann
greets
BeitragVerfasst: 18.08.2005 10:27
Danke Danke für eure Anteilnahme. So nun zum Problem. Mit hat es den Ölschlauch welcher direkt auf dem Zylinderkopf draufsitzt runtergerissen. Die originale Schelle von Suzuki mit dem Klemmeffekt habe ich nun durch eine feste Schlauchschelle ersetzt. Ich hab das Öl nur von oben runtersuppen gesehen und das war gleich ein schmerz im Herz. Also Aufladen und heim und dann auseinanderbauen. Zum Glück bemerkten ich den versteckten Schlauch, der ja nicht sichtbar ist solange der Tank drauf ist und hab das io gemacht. Dann gleich wieder drauf aufs Moped und es kam noch aus dem Überlaufloch am Zylinder etwas Öl raus. Warum kann ich nicht sagen aber nun ist alles ruhig und die Susi murrt wieder wie eine Katze. Danke allen pluhi
BeitragVerfasst: 18.08.2005 10:59
Also diese Einwegschellen sind doch echt das Letzte! Ich hatte auch schon ein paar mal Probleme mit diesen Teilen. Meistens ist es nur eine Frage der Zeit, bis die, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr wollen. Da wird man zum Opfer der Profitpolitik des Unternehmens weil diese wohl am billigsten zu verbauen sind. Als "Schaden" ja recht leicht zu beheben, aber halt absolut unnötig.
BeitragVerfasst: 19.08.2005 11:58
Ja die Schellen sind echt sinnlos. Gerade beim Vergaserschlauch, den man doch bei jedem tank runterbauen ect. abmachen muss oder zum Ausbau des Vergasers ect. sind solche Schellen total fürn Arsc...
Ja so wie überall Kosten senken und da bleibt die Qualität auf der Strecke. Da kann ich nur meine vorhergehende KTM Loben, die Ösies haben auch viel Mist verbaut und geizen bei der Grundausstattung mit Extras, aber die Teile die dran sind sind zumeist sehr gut. Doch irgendwie haben alle Moped so Tücken. Aber am sinnlosesten an meiner DRZ finde ich den Kettenspannerr. Klar die Dinger gehen schnell, aber warum verbaut man bei jedem anderen Modell welche zum Schrauben?
