Aktuelle Zeit: 13.09.2026 01:57
 Betreff des Beitrags: Stück vom Kupplungsdeckel/Gehäuse abgebrochen
BeitragVerfasst: 23.08.2005 20:44
Hallo zusammen,
habe heute einen Motorschutz an meine DRZ 400 E gebastelt, da ist mir aufgefallen, das am Kupplungsdeckel die unterste Halterung in dem Deckel rausgebrochen ist und an dem entsprechenden Schaubenloch am Gehäuse fehlt ebenfalls ein Stück.
Ist das schlimm? Bin eine Runde gefahren und Öl oder so kam nicht raus. Ich habe die Schraube wieder so weit wie möglich reingedreht.
Gibt es eine Möglichkeit das Gehäuse zu reparieren? Etwas dranschweissen lassen oder so?
Bei dem Deckel wird wohl nur neukaufen helfen... gibts den irgendwo günstig?
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 24.08.2005 05:18
Mensch Mensch Mensch , das haste Dir hoffentlich nicht auf unserem Ausflug eingefangen, oder ?? Wenn möglich mail mir doch mal ein Bild davon , werde es dann an Nik weiterleiten , hat sehr gute Erfahrungen im Umgang mit Kaltmetall :wink:
Gruß aus Anröchte
BeitragVerfasst: 24.08.2005 08:38
Moin!
War seit dem schon wieder ein zweimal unterwegs... wobei das passiert ist weiss ich auch nicht... werde heute abend mal ein Bild davon machen und Dir schicken...
Habe auch schon ein bisschen recherchiert und mal was davon gelsen, dass jemand seinen Kupplungsdeckel mit J-B Weld (2-Komponenten Kaltmetall Zeug aus USA) repariert hat. Das Zeug gibts auch hier...
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 24.08.2005 19:47
Nabend!
Das mit dem "kein Öl" war doch etwas voreilig... bin gerade noch ne runde geheizt und habe festgestellt, dass sie nach ca. 3 km etwas anfängt Öl rauszudrücken. Dann wenn sie komplett warm ist ist wieder Schluss mit Ölen... (vermutlich ist das Öl dann im Rahmen und nicht so sehr im Kurbelgehäuse)....
BeitragVerfasst: 25.08.2005 23:56
Ja der rechte Deckel ist eine absolute Schwachstelle :twisted:
Kippst Du um haut Dir der Bremshebel ein Loch in den Deckel :(
...der sich wenigstens mit Kaltmetall abdichten lässt :D
und dann kommt ein kleines Steinchen geflogen und Haut genau das Auge der Verschraubung wech :roll: :evil:
Da hilft nur neuer Deckel (teuer) !!!
Im Bereich des Bremshebels irgendwie verstärkt (aufgeklebtes Alublech - muss kein Case Saver sein wenn Optik unwichtig)
und der U-schutz so erweitert, das kein Steinchen genau diese Verschraubung trifft!
Mal sehen wie lange das jetzt hält
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 06.09.2005 15:41
Soooo... habe die Sache am WE mit JB Weld rekonstruiert und anschließend die Schraube mit ordentlich Dirko HT Dichtmittel reingedreht. Jetzt ist wieder alles fein dicht....
Über das Selberbauen von so einem Schutz muss ich mal nachdenken... hört sich sinnvoll an!!
Viele Grüße,
Christian
