Aktuelle Zeit: 11.07.2026 20:38
 Betreff des Beitrags: Mikuni 36 mm Flachschieber Vergaser
BeitragVerfasst: 31.03.2008 14:26
hi Leute, habe seit nem monat eine DR z400 SM K6 und will mir jetzt nen Flachschieber einbauen, habe hier einen, nur ich weis nicht ob der von den maßen her passt, giebts da unterschiede?
der hier müsste doch der richtige sein?
Mikuni 36 mm Flachschieber Vergaser.
Der vordere Durchmesser bertägt 40 mm , (Ansaugstutzen),
der hintere zum Luftfilterkasten 58 mm .
Der Vergaser ist einbaufertig bedüst.
Größenangabe ca.
83 / 85 / 150 mm , L / B / H
wenn es der richtige ist dann ist ja gut, danke schon mal !
 Betreff des Beitrags: bild
BeitragVerfasst: 31.03.2008 14:28
hier noch ein bild
http://img223.imageshack.us/my.php?image=f4d43vt7.jpg
BeitragVerfasst: 31.03.2008 19:00
Abgesehen davon, wie sieht es mit der Bedüsung des "unbekannten" Vergasers aus ?
BeitragVerfasst: 31.03.2008 19:09
das wäre meine näche frage, ich kenn mich eben mit dem technischen kramm nicht so aus, zurzeit ist die noch original kommt aber noch ein krümmer dran und nen anderen Pot, und ein K&N kommt demnächst dran
achso und ich behalte den original luftfilterkasten und mach nur den "schlauch" der die luft mindert ab
was würdet ihr für eine bedüsung vor schalgen, Theoretisch, parktisch muss man eh noch abstimmen??
BeitragVerfasst: 31.03.2008 20:59
erhoffen dir von den Gaser nicht zuviel ;-)
der Gaser hat keine Beschleunigerpumpe
der mit Pumpe sieht so aus (klick)
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 31.03.2008 21:47
ist der Gaszug da von oben :roll: :?:
BeitragVerfasst: 31.03.2008 21:58
ios das n roller vergaser ?
BeitragVerfasst: 01.04.2008 08:31
Ist ein Vergaser, wie er in 2-Takter zum Einsatz kommt.
Setzt dich mal mit http://www.mikuni-topham.de in Verbindung.
Würde ihn wieder verkaufen und eher auf Standartware zurückgreifen.
Ersparst du dir viel Streß!! :?
BeitragVerfasst: 03.04.2008 21:10
Hallo Wille!
Das sieht nicht gutaus... Hast den Vergaser für die Zweitakter erwischt - da gibt bei Mikuni ne eigene Serie. Durchmesser gleich, aber Aufbau ganz anders - denke nicht das der bei deiner DRZ funktioniert. Der korrekte heißt Mikuni TM 36.
Gruß Bob
