Aktuelle Zeit: 17.07.2025 03:45
 Betreff des Beitrags: tacho und epoxidharz?
BeitragVerfasst: 01.04.2008 02:51
hab mir durch ne super verbremsaktion auf der kartbahn n stück von der unteren abdeckung vom tacho rausgebrochen. könnte ich das entstandene loch jetzt theoretisch einfach mit epoxidharz ausfüllen, anstatt da die splitter wieder reinzufriemeln und festzukleben oder verträgt sich die platine nicht mit dem epoxidharz? würde es dadurch zu fehlfunktionen kommen, weil das zeug z.b. elektrizität leitet?
soll halt einfach wieder wasserdicht sein und fertig.
BeitragVerfasst: 01.04.2008 04:41
Müsste funktionieren, Strom leitet das Zeug normalerweise nicht (wie jeder andere Kunststoff auch), du solltest trotzdem die Platine nicht mit übermäßig viel Harz "überziehen".
Ob Lösungsmittel bzw die Ausdünstungen des Härters die Elektronik nicht angreifen, kann ich dir aber nicht garantieren.
DRZ400S
DR650SE SM
Dual ist ideal!
BeitragVerfasst: 01.04.2008 10:41
Sicherer ist auseinanderschrauben das Loch rückseitig mit Klebeband verschliessen und dann mit Harz ausgießen.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 01.04.2008 11:33
das is auch n guter tip, danke! wenn noch jemand wissen zur verträglichkeit hat, immer her damit! :wink:
BeitragVerfasst: 01.04.2008 12:00
Beim Aushærten haben wir Temperaturen von 210 Grad gemessen!Unter Anderem wickeln wir z.B.Drucktanks fuer Plattformen und so was ........
Allerdings mischen Epoxy und Hærter selbst.
Wenn Du aber das 2 Komponentenepoxy aus dem Bootsbereich (Stange Epoxy mit Pulverkern,wie Knetmasse)nimmst,kannst Du es problemlos verarbeiten!Dazu kønnte ich dir raten,habe schon einige Kanus und Kajakks damit geflickt.Læsst sich auch unter Wasser bearbeiten und hærtet dort aus,falls du die Reparatur im Regen machen willst :wink:
jøe bår tæm
Zuletzt geändert von joe bar team am 01.04.2008 16:13, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.04.2008 12:06
Reicht nicht einfach ein Pflaster und die Mutti pustet ein bißchen? :-D
BeitragVerfasst: 01.04.2008 15:35
@johnston:
Wie auf Deinem Avatar zu sehen ist,hast Du dir die Haare getønt...............Schick :love: :lol3:
BeitragVerfasst: 01.04.2008 16:16
Aber ja aber nein aber ja aber nein aber ja aber nein....die Pißflitsche aus dem Wohnklo gegenüber hat sich die Haare getönt bei Vicky is alles echt kann ich dir sagen und wenn du das nicht glaubst haut dir mein Typ fett was auf die Fresse...
:-D :-D
BeitragVerfasst: 01.04.2008 20:27
Geheimtipp ab Donnerstag Bei Ebay 20Uhr,
defekter Tacho Gehäuse noch in Ordnung.
:D Aber nicht weitersagen :!:
BeitragVerfasst: 02.04.2008 14:47
erstaunlicherweise haben die bruchstücke noch so gut ineinander gegriffen, dass sie relativ fest klemmten. hab das ganze dann noch mit epoxy-kleber unterstützt. nach dem nächsten einschlag nehm ich aber nen sigma tacho.
mit dem riesen klotz hat man ja überhaupt keine knautschzone hinter der lampenmaske...
