Aktuelle Zeit: 11.07.2026 23:39
 Betreff des Beitrags: Kühlwasserstand
BeitragVerfasst: 06.04.2008 19:25
Hi, ich noch mal
Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber bin nicht fündig geworden, oder ich gebe die falschen Suchbegriffe ein. Also, mir ist vorhin aufgefallen, dass ich nicht mehr genug Wasser im Kühler meiner "E" habe. Wie weit muss, oder soll man den im kalten Zustand auffüllen. Bis Lamellen bedeckt sind, oder ??
BeitragVerfasst: 06.04.2008 19:33
Bis knapp unter den Rand des Stutzens. Also auf jeden Fall ein Stück über die Lamellen befüllen.
M@tt
Dankeeeeee !!
BeitragVerfasst: 06.04.2008 19:37
...und regelmäßig (alle zwei Jahre) Kühlflüssigkeit wechseln, genau wie Bremsflüssigkeit! Die wird nämlich alt. Wird gern vernachlässigt und vergessen! :wink:
BeitragVerfasst: 06.04.2008 19:38
Riiichtig :prost:
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlwasserstand
BeitragVerfasst: 07.04.2008 09:42
TKH hat geschrieben:
Hi, ich noch mal
Bis die Lamellen bedeckt sind. Wenn du zu viel Wasser rein giesst, sammelt sich der Rest im Auslaufbehälter. Das macht unnötige Ballast. Falls du jeden Tag bis zum Rand auffullst, wird bald dein Auslaufbehälter voll (!).
Du wirst merken: machmal, schaust du rein, und siehst du die Lamellen, denkst du, dass es Wasser fehlt. Aber nach weniger als 10cl sind die schon bedeckt.
Wichtig ist auch, dass deine Kühlsystem gut entluftet ist und dass du nur entmineralisiertes Wasser benutzt, sonst gibt es insb. bei der DRZ gefährliche Korrosion im Bereich Wasserpumpe.
Falls du ein mal zum Not zB Leitungswasser nutzen musst, sollst du nachher zu Hause das ganze System entleeren und mit frischer Mischung entmineralisisertesWasser + Kühlerflüssigkeit (speziell für Alu-Kühler) füllen.
@Johnston: eventuell hast du Verbesserungsvorschläge wegen meine Schreibfehlern...
BeitragVerfasst: 07.04.2008 10:45
Franck hat geschrieben:
Verwende eine japanische Tastatur... :censored:
BeitragVerfasst: 07.04.2008 11:13
The Kid hat geschrieben:
Hatte Ich mal auf mein JP- Sony-Laptop. Hat leider nix geholfen.
BeitragVerfasst: 07.04.2008 13:28
" entmineralisisertesWasser " Wat iss dat denn ? Meinst du Wasser, welches man auch zum Batterien nachfüllen nimmt ? Was ist mit Wasser aus dem Wäschetrockner ? Ich wollte gestern schon etwas stilles Wasser nehmen . Macht mich bitte mal schlau
:roll:
BeitragVerfasst: 07.04.2008 13:33
genau, destilliertes Wasser. Kann man aus dem Trockner nehmen, aber da währen mir zu viele Schwebeteilchen drin.
