Aktuelle Zeit: 10.10.2026 22:04
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge vorn motocross
BeitragVerfasst: 01.09.2005 08:49
bin auf der Suche nach Bremsbelägen, die auch richtig bremsen! Was könnt Ihr da empfehlen?
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 01.09.2005 09:15
Bremsscheibenschloß, bremst totsicher und das immer!
Es gibt schon einige Beiträge zu diesem Thema, geh mal über Suche!
Hast Du eigentlich Probleme mit den Bremsen, oder warum suchst Du Beläge, die richtig bremsen?
Viele Grüße
Carsten
BeitragVerfasst: 01.09.2005 09:24
wie wäre es mit Sintermetall-Belägen. Ich hab die drinnen und ich finde sie bremsen gut, speziell auch bei Nässe noch zu gebrauchen. Bremsscheibenverschliess ist dann wohl höher, aber wo mehr gebremst wird, verschleisst auch mehr!
Gruß Kay
Irren ist menschlich.
braucht man einen Computer.
BeitragVerfasst: 01.09.2005 11:05
motomaster, darauf schwör ich beim supermoto. bremse antippen und du stehst und vertragen auch dreck ohne gleich runtergschliffen zu sein. aber obs die auch für crossbremsanlagen gibt, weis ich nicht genau
BeitragVerfasst: 01.09.2005 13:19
Sintermetall ist klar. Aber anscheinend gibt es da auch unterschiede bzgl. der Bremsleistung. Die, die ich jetzt drin habe, beissen jedenfalls wie ein toter Hund. Also welche Marke genau?
gruß Jens
BeitragVerfasst: 28.06.2006 17:48
Noch Vorschläge ? :aplaus:
Ich finde auch, dass die DRZ zu wenig bremst (nur DRZs oder E). Ins Gelände sind normalerweise wegen die niedrigeren erreichten Geschwindigkeiten selbst schwächere Bremsen OK. Aber selbst auf die Motocrosspiste bei Trocken muss Ich mich die Vorderarmbender ausreissen um wenig Bremskraft zu üben... :mecker:
Wo liegt die Lösung ? Bremsen reinigen ? Sollte wegen erhöter Abrieb bei Geländeeinsatz nicht erforderlich sein. Oder ?
Bessere Bremsbeläge ? Welche ? Ich habe die original drauf.
Hat jemandem andere Erfahrungen gemacht ?
BeitragVerfasst: 28.06.2006 17:57
Franck hat geschrieben:
Ich hatte auf den ersten 1500 km die gleichen Probleme.
Hab die Beläge mehrfach ausgebaut und auf einer Glasplatte angeschliffen.
Dann wieder vorsichtig eingebremst.
Erst dann war bis heute Ruhe.
Finde die Bremsleistung eigentlich ausreichend.
Mit den Serienbelägen kann man den MT21 auf Asphalt auch auf trockener Strasse zum pfeifen bringen.
Matthias
BeitragVerfasst: 28.06.2006 18:03
Hallo Franck,
mein Lösungsvorschlag: größere Bremschscheibe.
Oversize-Kits gibt's z.B. von Braking. Original hat die DRZ vorne 250mm. Bei Braking gibt's 260mm und 270mm Kits (Kit besteht aus Scheibe und Adapter für den Originalbremssattel).
BeitragVerfasst: 28.06.2006 18:25
mattis hat geschrieben:
Sollte es mal probieren mit dem Anschleifen. Ich dachte allerdings das ständig Gelände fahren für genügend anschleifen sorgt :?
Ein kit für grössere Bremsscheiben werde Ich vorraussichtlich nicht kaufen. 250 mm sollten genügen.
BeitragVerfasst: 28.06.2006 18:32
250mm ist die unterste Grenze ;-)
Alle anderen (KTM, Husqvarna, Husaberg) haben 260mm und sind gleichzeitig noch gute 25kg leichter als die S.
Wie alt ist eigentlich die Bremsflüssigkeit? ;-)
Bevor du irgendwas umbaust, entlüfte doch nochmal. Auf der Straße finde ich die Bremse auch ziemlich unterdimensioniert, aber im Gelände reichts immer zum Blockieren.
BeitragVerfasst: 28.06.2006 19:07
Hallo Jensl,
ich habe vorne Lucas Beläge Sinter, Leistung ist gut, Verschleiss bei Gelände mit Schlamm relativ hoch nach 2x 2h Enduro verschlissen.
Desweiteren habe ich noch eine Stahlflexleitung, kann ich nur empfehlen, auch für Crosseinsatz, endlich saberer Druckpunkt und gut zu dosieren.
Fox
BeitragVerfasst: 28.06.2006 19:26
Cat hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe die Sintermetallbeläge von Ferodo [gibts z.B. bei Götz (23,95 Euro)].
Bin damit recht zufrieden, was Bremsleistung und Verschleiss angeht.
Lutz
www.msc-nordvorpommern.de
