Aktuelle Zeit: 16.10.2026 14:16
 Betreff des Beitrags: Dichtung gewechselt,motor springt nicht an
BeitragVerfasst: 24.04.2008 22:05
hallo,so nun haben wir scheiße.
wir haben die orginal fußdichtung gegen die von der E getauscht und oben ne neue orginal kopfdichtung verbaut.
NUN LÄUFT DER HOBEL NICHT MEHR!
er ist nur am orgeln,sprit und funken sind da.
einamal gabs ne stichflamme hinten raus,mehr nicht
irgend jemand tips was es sein kann?
der motor lief kurz vorm zerlegen noch relativ gut.
wir haben festgestellt das die ventile ganz schön verbrannt sind und der kolben unterhalb der kolbenringe schon schmauchspuren aufweist.
mein kumpel meinte trotzdem zusammenbauen.kanns daran liegen,aber sie lief ja vorher!
vielen dank schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung gewechselt,motor springt nicht an
BeitragVerfasst: 24.04.2008 22:26
fat louie hat geschrieben:
Also, wenn eine neue Kerze drin ist und es trotzdem nicht geht, müssten es die Steuerzeiten sein. Bist du dir sicher, dass die Steuerkette nicht evtl einen Zahn versetzt läuft??
Vooorsicht, kann den Kolben und die Ventile zerdeppern..
BeitragVerfasst: 24.04.2008 22:32
eigentlich ncht,hab extra zweimal geguckt
BeitragVerfasst: 24.04.2008 22:34
Mahlzeit!
Habt ihr die Steuerkette wieder richtig eingebaut?
Kettenspanner richtig eingebaut?
Wenn ja, dann sollte der Motor wieder so laufen wie vorher.
Allerdings sind die Spuren an Kolben und Ventilen nicht so gut.
Was hast du noch in Richtung Tuning gemacht?
- Nur wegen der Fußdichtung macht man doch den Motor nicht auf, wenn er noch läuft.
Edit: ich war wohl zu langsam, Rainer hat schon das Wichtigste gesagt.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
