Aktuelle Zeit: 18.07.2026 13:58
 Betreff des Beitrags: lautes klappern nach motor zusammenbau
BeitragVerfasst: 27.04.2008 21:34
hallo,an einer anderen machine haben wir auch die fußdichtung gegen die der E getauscht und nen neuen kolben eingebaut.der kolben ist richtig rum eingebaut und hat das orginal maß.der zylinder muste neu gehohnt werden und hat dementsprechend mehr spiel.der instandsetzter meinte das noch alles im grünen ist.wir haben dann gleich noch nen fcr39 spark plug eingebaut
so,alles zusammengefürwelt und motor gestartet.der motor sprang sofort an,muste aber leider festestellen das das übliche klaggern um ein vielfaches lauter geworden ist.also wirklich schon das man das beim fahren raushören kann.
habt ihr da ne idee,steuerzeiten und alles stimmen und wurde zig mal kontrolliert.
BeitragVerfasst: 27.04.2008 22:08
Kann es sein das ihr einen Übermaßkolben braucht :?:
In einem neu gehonten Zylinder hat ein Kolben mit Orginalmaß möglicherweise zuviel Spiel.
BeitragVerfasst: 27.04.2008 22:27
also wie gesagt,der zylinder war in einer fachwerkstatt.dieser wollte bei dem hohnen auch den neune kolben dabei haben damit er das spiel messen kann.er meinte das es noch alles ok ist.klar,nicht neu aber noch fahrbar.
 Betreff des Beitrags: Re: lautes klappern nach motor zusammenbau
BeitragVerfasst: 28.04.2008 07:09
fat louie hat geschrieben:
was für ne spezialzündkerze ist das denn?
BeitragVerfasst: 28.04.2008 18:04
also mit dem tickern muss ich leben.es gibt eben maschinen die laut tickern und welche die es leise machen.
bedingt durch das hohe kolbenspiel im zylinder werd ich da wohl nix gegen machen können.mein freundlicher meinte aber das das schon ok sei.
BeitragVerfasst: 28.04.2008 19:49
was kolben und zylinder betrifft würde ich mich immer an wössner wenden.
die haben ein spitzen service.
einfach den zylinder hingeschickt die haben den gehohnt und gleich den passenden kolben mitgeschickt.
danach lief alles wieder einwandfrei!
BeitragVerfasst: 28.04.2008 20:08
@KMXFAN:
Hat Wösner Wiseco-Kolben ?
BeitragVerfasst: 02.05.2008 16:33
Nein.
Wössner ist eine eigene Firma,
die Hochleistungsschmiedekolben herstellen.
BeitragVerfasst: 03.05.2008 07:54
Jau, die verwechsel ich immer... :roll:
Wösner = ehem. Mahle = gut ! :D
