Aktuelle Zeit: 17.07.2026 06:26
 Betreff des Beitrags: Stromanschluß fürs Navi
BeitragVerfasst: 13.05.2008 20:28
Wo habt ihr Euer Navi angeklemmt? Ich brauche ein wenig Strom für mein Quest, allerdings soll sich die Zuleitung zum Navi auch mit dem Abschalten der Zündung abschalten.
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst: 13.05.2008 21:01
Hallo Dirk,
probier das orange Kabel welches vom Zündschloß kommt.
Da ist nach ausschalten der Zündung kein Strom mehr drauf.
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 13.05.2008 21:15
Hi Dirk,
ein Bekannter von mir hat sein Garmin auch am Bordnetz.
Soweit ich weiß, hat er da noch ein paar Bauteile zwischengeschaltet,
um Spannungsspitzen abzufangen.
Ich seh' Ihn übermorgen und frage mal.
Das Ergebnis kann ich Dir ja am Samstag berichten.
 Betreff des Beitrags: navi
BeitragVerfasst: 13.05.2008 22:23
Hi Dirk,
hier ist der Schaltplan zur drz:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... a6f2e23519
Schau mal nach dem 4-poligen Stecker für die Tachobeleuchtung.
Die vier Kabel sind belegt mit:
- Rot -> Dauerplus direkt von der Batterie über die Hauptsicherung
- Orange -> Plus über die Zündung geschaltet.
- Schwarz mit weißen Streifen -> Masse
- Orange mit Schwarz -> nur Spannung wenn Licht an ist
Ich schließe mein GPS immer an Dauerplus an. Dann kann man auch was einstellen wenn der Motor nicht läuft.
Ob du noch einen Spannungswandler brauchst, kommt auf dein GPS an.
Die Garmins III, IIIplus, V und 60csx kann man direkt anschließen. Du musst halt in der Bedienungsanleitung nach schauen was die max. Eingangsspannung ist die dein GPS verwenden kann. Bei 12 Volt oder mehr kannst du das GPS direkt anschießen.
Andi
