Aktuelle Zeit: 18.07.2026 11:09
 Betreff des Beitrags: Bremsschlauch gequetscht??
BeitragVerfasst: 21.05.2008 20:40
Hallo ich habe mal eine frage und die wäre:
Ich habe den vorderen bremsschlauch etwas nach unten gesetzt und nicht mehr in dem knick! ist der schlauch im knick mehr verstärkt oder kann ich den halter an jeder beliebigen stelle festziehen! sollte ich den halter auch net zu fest ziehen da ich schon ganz leichte geräusche von einer ziehenden bremse höre beim rollen!
hier noch paar bilder
Hauptsache man(n) hat Spaß dabei!!
BeitragVerfasst: 21.05.2008 21:58
Was ist der Grund der Aktion?
Der "Überzieher" verteilt die durch die Einspannung verursachten Kräfte. Spann die Leitung daher dort ein, wo/wie sie war.
Die Bremse schleift immer etwas - die Geräusche, die du hörst, sind normal.
BeitragVerfasst: 21.05.2008 22:26
Grund dieser aktion ist, dass ich es nicht so toll fand wie weit der bremsschlauch über dem lenker raus ragte! jetzt habe ich den bremsschlauch recht nah am lenker und diese optik gefällt mir besser! ich kann ja morgen mal vergleichsbilder reinstellen wie es vorher war und wie ich es jetzt habe! also sollte ich die leitung wieder am "Gummiüberzeiher" einklemme und nicht an der "Plastikschutzhülle"??
Vielen dank für schnellen rat
BeitragVerfasst: 21.05.2008 23:11
Viper hat geschrieben:
Schonmal probiert, ob der Bremsschlauch noch lang genug ist, wenn das Vorderrad voll ausfedert? Die "Schleife" oben am Lenker hat schon ihren Sinn...
BeitragVerfasst: 22.05.2008 08:27
Viper, dir wird hier keiner raten, eine VR-Bremsleitung zu "verlegen", auch wenn es nur einige cm Versatz sind. Erwarte also keine entsprechende Aussage, da kannst du Vergleichsbilder reinstellen wie du willst.
BeitragVerfasst: 22.05.2008 19:40
@Theo : ja habe ich probiert und er ist noch lang genung!
@Turi : meine frage war ja eigentlich nur ob es schadhaft sein könnte!
also ihr seit alle eher dafür das ich es zurück baue?? versteh ich das richtig?
ich bin halt noch neu in der motorradliga :roll: deswegen wollte ich mal so rumfragen ob iwen das acuh gestört hat und ob es so wie ich es jetzt habe schadhft sein könnte!
Gruß der Viper
BeitragVerfasst: 22.05.2008 20:17
Ja!
BeitragVerfasst: 23.05.2008 08:57
Na ja, wenn die Leitung beim Ausfedern wirklich noch lang genug ist, dann kann sie schon etwas verschoben werden. Allerdings sollten alle Bögen möglichst große Radien aufweisen, das mögen die Leitungen lieber. Und an der Stelle, an der die Bremsleitung geklemmt wird, kannst du auch ein Stück Plastikschlauch über die Bremsleitung legen. Diesen der Länge nach aufschneiden, um die Leitung packen, und die Befestigung dann an dieser Stelle anbringen. Und nicht die Schrauben anknallen, es muß nur fest sein. Mußte ich beispielsweise genau so machen, da meine Stahlflexleitung vom Durchmesser viel zu gering war um an der Klemme eingeklemmt zu werden. So far,
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 23.05.2008 10:40
Das sehe ich auch so.
BeitragVerfasst: 23.05.2008 15:30
ok danke euch allen für eure ratschläge! werde das dann wohl mal ändern!!
Danke an Alle
Gruß Viper
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
