Aktuelle Zeit: 20.07.2026 07:01
 Betreff des Beitrags: Asu 0,02% CO???
BeitragVerfasst: 04.06.2008 08:17
moiens,
war grad beim tüv mit ner E, mit eingetragenen 49 ps
die asu sagt 0,02 % CO???? sprich die E hat auch nen kat, und der funktioniert besser als jeder geregelte kat????
welche werte habt ihr da so?
nächste frage, hab auch noch die S, EZ 03/03
woran kann ich erkennen ob sie nu baujahr 03 iss oder ob sie baujahr 02 iss?
noch eine: aus der sufu hab ich entnommen daß die größeren tanks der S wohl nich auf die E passen oder umgekehrt.
geht da gor nix oder kann man den 3,7 gallon ims für die S nich doch irgendwie auf die E stricken indem man die aufnahmen ändert/neue macht? (hab im prinzip alles am start hier, drehen, fräsen, schweißen, da muß doch wat gehn???))
merci und gruß
xtom
 Betreff des Beitrags: Re: Asu 0,02% CO???
BeitragVerfasst: 04.06.2008 08:58
xtom hat geschrieben:
moiens,
merci und gruß
xtom
meines Wissens gibt´s keinen orginalen ESD an der E mit Kat..
Ich tippe auf Messfehler oder Zubehörtopf. Ich habe den von sr-Racing verbaut, der hat einen Kat und einen ähnlichen Messwert..
BeitragVerfasst: 04.06.2008 09:51
Hallo Zusammen,
nee nee, Leute, 0,02% CO sind mit U-Kat völlig ausgeschlossen und auch nicht mit ominösen Rääcing-Anlagen zu erreichen. Das ist ein Meßfehler, ich darf mich mal kurz selbst zitieren 8) :
Theo hat geschrieben:
Das ist völlig ausgeschlossen. Da wurde (zum Glück Wink ) falsch gemessen. Die normale Abgassonde lässt sich in die meisten Moppedenschalldämpfer nicht weit genug reinschieben. Deshalb müsste die Sonde eigentlich zusätzlich mit einem hitzebeständigen Stretchgummi abgedichtet werden, was aber oft nicht möglich ist (weil entweder nicht vorhanden, oder einfach aus Bequemlichkeit). Durch die vorhandene Frischluft kommen dann solche "Bestwerte" von meistens um die 0,3% raus.
Beim Einzylinder müsste man die Sonde besonders weit reinschieben (wenn man nicht abdichtet), weil durch die Schwingung der Abgassäule Frischluft relativ weit in den Auspuff gesaugt wird.
Nachtrag: Und hier der link zum nachlesen für CO-Interessierte: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?p=41005#41005
BeitragVerfasst: 04.06.2008 09:58
Ich nochmal.
Ich schrieb ähnlich und bei mir wurde bei einem Sollwert von < 4,5 Vol%
0,28 mit dem Ukat gemessen. Das ist sicher nicht 0,02, aber 95% geringer als das Soll/Max mit Ukat..
Daher sollte 0,02 auf jeden Fall ein Messfehler sein!
BeitragVerfasst: 04.06.2008 10:01
rainercross hat geschrieben:
bei mir wurde 0,28 mit dem Ukat gemessen
Im Leba ned! 8)
Ich schließe mich da dem Aff an:
Aff hat geschrieben:
0,3 ..das ist ein Wert, den ein Einspritz-PKW-Motor mit geregeltem Katalysator und dafür ausgelegtem Kühlsystem erreicht - ein so mager eingestelltes, luftgekühltes Vergasermotorrad ohne Kat hat nach 3 Minuten im Leerlauf einen Kolbenklemmer, das ist weit weit außerhalb eines vernünftigen Betriebszustandes, das Abgas ist dann so heiß, das sich alles um die Verbrennung herum auflöst - Kerze, Ventile, Kolben, Zylinderbeschichtung.
BeitragVerfasst: 04.06.2008 12:28
ROFL - wirklich sinnvoll diese UU :roll:
Meine "S" mit Vergaser und U-Kat brachte es auf 0,8.
Aber da hat er lange für basteln und im "richtigen" Moment (...jetzt hammers!!! Jawoll!!! ;-) )auf den Knopf drücken müssen.
Meine SV mit der ach so innovativen & sparsamen Einspritzung brachte es im dritten Anlauf auf 2,0.
Die Prüfungen haben irgendwas von "Hot-Button-Games" ;-)
Wenigstens sichert man so das Einkommen des Dampfkesselvereins.
Und wenn das einmal nicht mehr ausreicht, dann erfindet man halt eine neue Kuh, die man melken kann.
BeitragVerfasst: 04.06.2008 12:49
jo, dat det ne reine abzocke iss iss eh klar, selbst meine ollen ausgelutschten xt 500 schaffen den grenzwert in der regel easy, somit kann man wohl def. den kat aus jedem neueren moppet ausbauen und erreicht den wert immer noch, hier stellt sich dann genau die frage warum es überhaupt geprüft wird.....
und selbst wenn man mit ner alten möhre den wert nich schafft gibts zumindest hier beim tüv immer noch die plakette....
genau wie beim geräusch, war grad mit der E beim tüv, 49 ps, 92 db bei 4500 rpm erlaubt (wird gemessen bei hälfte der nenndrehzahl), gemessen 96 db, trotzdem bepperl bekommen.....
will mich also gar net sooo arg über die dampfkesselprüfer beschweren, wenn ich an die 80er jahre denk, grrrrrrrrrrr, war da immer noch alles n kampf mit den jungs......
damals war abzocke + keine plakette, heute nur noch abzocke, kann ich mit leben....
BeitragVerfasst: 04.06.2008 18:41
Hallo xtom!
Wegen der Tankfrage hab ich hier unter Umbauanleitung einen Beitrag geschrieben über die Verpflanzung eines E-Tanks in meine S.
Andersherum muß es natürlich auch gehen, besonders bei deinem Equipment.
Bj02/03? Was steht in deinem Fahrzeugschein und hat dein Federbein die High/Low-Druckstufen-Verstellmöglichkeit?
Gruß Bob
BeitragVerfasst: 06.06.2008 15:11
hi bob,
merci bien, anleitung hab ich gesehn, werd es ähnlich machen
im schein steht halt ez 03/03....
wo iss die High/Low-Druckstufen-Verstellmöglichkeit und wie sieht das aus?
gruß
tom
