Aktuelle Zeit: 30.09.2026 16:49
 Betreff des Beitrags: k&n und Leistungskrümmer umdüsen?
BeitragVerfasst: 10.06.2008 20:55
Hallo Leutz
Ich fahre eine DRZ 400 SM und habe mir die Tage einen Leistungskrümmer mit Leovince-Enddämpfer und einen K&N Luftfilter reingebaut. Den Lufteinlassstutzen habe ich demontiert und den Luftfilterkasten aufgebohrt. Die Kiste dreht nun richtig schön nach oben raus und fährt gut zehn Km/h schneller, von unten kommt deutlich mehr Druck. Allerdings habe ich Probleme bei halb bis dreiviertel Gas, da läuft's nicht richtig rund, als ob die Gute nicht genügend Benzin bekommt. Ich vermute mal, dass ich eine größere Hauptdüse brauche da der Motor nun zu mager läuft. Weiß zufällig jemand ob ich mit dieser Vermutung richtig liege und welche Düse ich brauche?
schönen Gruß zusammen
BeitragVerfasst: 10.06.2008 21:05
schau dir doch als erstes mal dein kerzenbild an das sollte erstmal aufschluss geben!
BeitragVerfasst: 10.06.2008 21:22
Bin bisher erst 150 km gefahren, meinst du man sieht das so schnell? Vor allem dreht sie nach oben wie gesagt einwandfrei raus. Aber ein Kumpel hat mir den Tip auch schon gegeben.
 Betreff des Beitrags: gefunden
BeitragVerfasst: 11.06.2008 09:32
Hab schon was gefunden im Forum, beschreibt genau mein Problem:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... auptd%FCse
BeitragVerfasst: 11.06.2008 09:58
Vollgas hat geschrieben:
Dafür brauchst Du max. 10km fahren, d.h. richtig schön warm fahren und dann ein Stück mit mindestens 3/4 Gas und aus. Wichtig ist, dass Du das Moped sofort aus machst und nicht erst wieder gemütlich nach Hause schunkelst oder im Leerlauf laufen lässt. Am effektivsten ist der Kill-Schalter und Kerzenschlüssel mitnehmen :mrgreen:
Gruss LaMar
BeitragVerfasst: 16.06.2008 16:27
War übrigens die Vergasernadel, zwei Stufen höher und schon geht die Luzie wieder ab.
