Aktuelle Zeit: 21.10.2026 17:46
 Betreff des Beitrags: modifizierte Airbox
BeitragVerfasst: 02.11.2005 20:03
hab da mal ne Frage zur modiefizierten Airbox wie sie u.a. in der aktuellen DRIFT Ausgabe zu sehen ist.(ABP Tunning)
Wenn ich diese nun so pimpe wie sieht es dann bei Regenfahrten aus?
Wegen Wasser ziehen und so?
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 02.11.2005 22:19
hallo
also so heftig saugt der lufi auch wieder nicht das du bedenken haben solltest das er wasser zieht.
dein bein drückt denk ich schon genug luft und regen zur seite das da nix rein kommen dürfte.
gruß wildemann
BeitragVerfasst: 02.11.2005 23:08
Haste noch nie was von Wassereinspritzung zur Leistungseigerung gehört?
Nee da passiert nixe außer du fährst einen Bach durch der so tief ist das es bis zur Sitzbank reicht. Die von Inotec aufbebauten DRZ "E" haben alle eine offene Airbox und die laufen beim größten Schlamm u. Regen Wettbewerb.
BeitragVerfasst: 03.11.2005 13:00
Herbrenner hat geschrieben:
So wie " War Emergency Power" bei den Flugzeugen früher :wink: :twisted:
Du musst ja auch nicht unbedingt ein Loch in den Seitendeckel schneiden- bei mir ist nur die Airbox selbst auf der rechten Seite gelocht, da kommt auch so mehr Luft rein.
BeitragVerfasst: 05.11.2005 22:46
OK, Danke für die Infos. :salut:
Werd dann mal den Dremel anwerfen.
BeitragVerfasst: 01.01.2006 21:28
Wollte nur mein Werk mal zeigen. :D
BeitragVerfasst: 01.01.2006 22:00
:respekt: Da war ja ein richtiger Künstler am Werk!! Nicht schlecht!
BeitragVerfasst: 01.01.2006 23:04
Ja, schöne Laubsägearbeit ! :D
BeitragVerfasst: 02.01.2006 08:13
oder laubsauger :lol:
BeitragVerfasst: 02.01.2006 13:03
hast du dann den Vergaser auch anders bedüst oder is das nicht so viel Luft, die jetzt mehr angesaugt wird?
BeitragVerfasst: 06.01.2006 20:38
TNT hat geschrieben:
Schau mal in mein Profil. :wink:
BeitragVerfasst: 06.01.2006 20:43
und dann.... :?: :?: :?: :?: :?: hast du den anders bedüst oder net?
