Aktuelle Zeit: 10.08.2026 12:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 07.11.2008 00:03
LaMar hat geschrieben:
Idler hat geschrieben:
Ich werde die Stromversorgung für das Garmin GPS60Cx umbauen,weil es beim starten immer ausgeht.
Das liegt daran,weil die Bordspannung unter 10V fällt.
Ich weiß,daß ist jammern auf hohem Niveau,aber es nervt :!:
Morgen kommt das Paket von CONRAD,dann geht´s los :!:
dann jammern ich mal mit auf hohem Niveau :mrgreen:
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Ich habe den Anschluss bisher über "Stromdiebe" hinter der Lampenmaske realisiert.
Was änderst Du denn und was hast Du Du dafür bei Conrad bestellt?
Bestimmt denn da: Bestell.-Nr.: 73 90 14-07, ca.2 Euronen
Spritzwassergeschützt, Gummi, fester Halt im Offroad, kann ich nur
empfehlen, 800 km Piemont, Null probleme :wink:
Gruss LaMar
ich bin der Dreher eilich, was sich nicht dreht das feil ich.
BeitragVerfasst: 07.11.2008 00:45
Also mein ehrgeizigstes Projekt für den Winter ist gaaaanz klar:
PUTZEN,WIENERN,STREICHELN !!!
BeitragVerfasst: 07.11.2008 11:29
also vor hab ich folgendes:
Keihin FCR einbauen( mal schauen wie daspasst mit abstimmen, werd mich hier bestimmt noch öfter melden*g*), lufikasten aufmachen,...
Polisport MMX lampenmaske kaufen+dranbauen
renthal alu lenker
und noch so kleinzeugs, wie vll ne stahlflexleitung vorne.
mal sehen was sich davon alles realisierne lässt, heut fang ich mit dem keihin an...noch jemand irgendwelche tipps für mich?
danke schonmal,
Martin
BeitragVerfasst: 07.11.2008 11:49
@ Profun
Nee,nee es geht nicht um die Verbindung zum GPS,sondern um den beim Anschluß ans Bordnetz,durch den Startvorgang,ausgelösten Spannungsabfall im Bordnetz.
Fällt die Spannug unter 10V ,dann kneift das GPS die Augen zu :censored:
Es kamm bisher nur einmal vor,das das GPS beim Straten nicht aus ging :arrow: die DRZ war warm,die Batterie bestimmt "übervoll" weil ich 300 km Anlauf genommen hatte...
BeitragVerfasst: 07.11.2008 15:09
tiMMöö hat geschrieben:
Hab mir nen Heck aus Alu gebaut... mit LED Rücklicht und 4 LED Blinkern ^^
ein heck mit 4 blinkern :shock: :wink:
bei mir gibts vl einen X3...sonst is nocht nix geplant. putzen wenn ich dazu komme. :roll:
mfg thomas
BeitragVerfasst: 07.11.2008 19:43
eine Doppelauspuffanlage basteln :)
material liegt schon da, nur noch maße neben und alels verarbeiten, winterzeit = bastelzeit
have fun
"Vier Räder sind zwei Räder zu viel "
DRZ 400 SM k6, kürzer Kotflügel,kleinere Spiegel,Eigenbau Heck,LED Leuchte & Blinker,Acerbis Handprotektoren,Magura SX Lenker,Akrapovic Komplett
BeitragVerfasst: 07.11.2008 20:44
ich wil ja nix sagen .... :wink: aber fürn einzylinder n doppelauspuff )womöglich noch underseat? :lol: ) isn bisschen arg fies - sieht aber bestimmt hammer aus :D (Neid oder nicht)
BeitragVerfasst: 07.11.2008 21:12
... muss noch die Kette kürzen hab ich heute festgestellt.
(nochmal ne Runde gefahren bin ^^ )
BeitragVerfasst: 16.11.2008 19:25
Ich habe die Stromversorgung des GPS60 durch ein Akkupack
unterstützt,welches durch ein Relais mit dem Bordnetz verbunden ist.
Das Relais unterbricht beim Starten den Stromkreis vom Bordnetz zum
Akkupack.
Das Akkupack kann vom Bordnetz bei Bedarf getrennt werden,z.B. das sich die Batterie nicht durch das Akkupack entlädt.
Dadurch geht das GPS nicht mehr beim Starten aus,auch wenn länger georgelt werden muß.
Die Teile habe ich bei CONRAD bestellt.
4x 482325
1x 505054
1x 750980
1x 852863
1x 839612
1x 538824
Das Zeugs ist bestimmt anderswo auch erhältlich,bzw. liegt schon umher...
BeitragVerfasst: 16.11.2008 19:52
Ich bin damit nur mit Batterien drin gefahren und da is nix abgebrochen. Das einzige Problem war, daß bei heftigen Stößen das Gerät kurz abgeschaltet hat, weil die Batterien den Kontakt verloren haben.
Wenn du es aber am Bordnetz hast ist das ja erledigt. Das mit den Kontakten war früher mal so. Die Kontakte sind bei den Garmins ab etwa 2004 verstärkt und/oder geschützt.
buki
BeitragVerfasst: 16.11.2008 22:31
ich werde bei meiner neuen(ktm exc) das fahrwerk komplett auf supermoto und mein gewicht abstimmen lassen. zurzeit komm ich mit den fahrwerk kaum um die kurven, die gabel hoppelt extrem, dann werden die schwarzen teile angebaut und der tank muss schwarz lackiert werden. meinen zweiten felgensatz lasse ich pulverbeschichten in schwarz und dann kommen slicks drauf, auf die anderen felgen kommen regenreifen für die hallensaison :D
gruss caro
BeitragVerfasst: 16.11.2008 23:03
Projekt: DRZ verkaufen
nächstes Projekt: neu Mopped kaufen
