Aktuelle Zeit: 27.08.2026 21:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: durchzug SM >>> ruckeln :(
BeitragVerfasst: 10.08.2009 01:17
die düse stimmt sicher noch. die bekommt jetzt nur mehr luft, weil du den deckel gelöchert hast...
man macht das nicht wegen der optik, oder dem sound.
beim auto (einspritzer) ok, da machstes wegem sound. aber bei nem vergasermopped verändert sich das setup richtung mager. das du nen motorschaden riskierst ist dir hoffentlich wenigstens klar.
am besten machst du die löcher wohl zu, oder beschäftigst dich mal mit den grundlagen der gemischaufbereitung ;-)
ist nicht böse gemeint
BeitragVerfasst: 10.08.2009 13:58
ja bin ja kein mechaniker :D
nur einer dieser hobbypfuscher :D
>> andere im forum die auch mit "gelöchtertem kasten" fahren haben die das problem nicht auch? und wenn ja: was machen die dagegen?
ist "zumachen" wirklich die einzige lösung?
mlg
daniel
BeitragVerfasst: 10.08.2009 14:36
EL_All hat geschrieben:
mlg
daniel
Lieber Daniel,
Du bist echt ein harter Brocken. Da hat Dir der Mighty Doc doch die Lösung schon vorgegeben.
Ne andere Lösung wäre:
1.) Anderer Vergaser, FCR oder TM
2.) Sattlerkit für den originalen
3.) Weniger ernstgemeint Soundmod drz400 bitte auf Länderauswahl dann "sound-check" klicken.
Die dritte Lösung ist umweltfreundlich, garantiert nen guten Sound und verhindert Motorschäden.. :crazy:
BeitragVerfasst: 10.08.2009 14:49
Lieber Daniel,
Da ist mir der Kollege doch zuvor gekommen, selbiges wollte ich auch gerade schreiben! :kaffee:
Wenn du aber sowieso nur noch ein paar Wochen gedrosselt fahren mußt würde ich mir die Mühe nicht machen. Ungedrosselt wäre dann die Abstimmung wahrscheinlich wieder nicht optimal. Also im Zeifelsfall die Löcher wieder zu, und zu gegebener Zeit optimieren. Außerdem kannst du mit dieser Methode in ca 3 min herausfinden, ob sie dann wieder normal läuft. Wenn nicht, ist daß Problem dann ja auch woanders zu suchen.
Bernd
BeitragVerfasst: 10.08.2009 15:23
joa ich machs dann mal zu und wenn ich die drossel raus hab dann start ich nen neuen versuch . es hat mich halt einfach gewundert das da probleme auftreten weil ich eigentlich schon seit märz so fahre und dann so plötzlich probleme auftreten.
:daumen: :daumen: :daumen:
BeitragVerfasst: 10.08.2009 15:50
mehr luft und mehr sprit !kann! mehrleistung bedeuten. bei nem größeren (flachschieber) vergaser ist es fast unabdingbar, das man für mehr luft sorgt. aber rein aus optischen oder soundgründen sollte man das tunlichst nicht!
Das Benzingemisch dient nicht nur dazu, den Kolben zu bewegen. Es dient gleichermaßen zur Kühlung desselben und der Ventile. Ein zu mageres Gemisch ist durchaus die Ursache für so manches Loch im Kolben
BeitragVerfasst: 10.08.2009 18:43
drumm habe ich auch den K&N wieder rausgeschmissen....
meine ist ja offen, aber ab 110 faengt es auch an zu (mager)ruckeln...
und das wurde noch schlimmer mit dem KN. (Motorklingeln bei Last)
Duesen haette ich zu hauf, aber das gefummel am Versager hat mich bis jetzt abgeschreckt.... :crazy:
fahr einfach nicht schneller als 100 :nut: :klatsch:
BeitragVerfasst: 10.08.2009 19:18
OT:
I glaub i hab dei Zette stehen gesehn.
Beim Pulverturm, in schwarz, Handprotektoren mit "DR-Z" Aufkleber drauf?
mfG
mm
BeitragVerfasst: 11.08.2009 00:09
jap etz schau mer amal :D
heey mm!!!
JAP!
das war ich >linker spiegel bissl zerknittert neben ner schwarzen gixxer stehend :D
BeitragVerfasst: 12.08.2009 19:03
wenn dir Pfaffenhofen/Ilm nicht zu weit ist dann komm doch mal bei uns vorbei. Da kann unser Meister ja mal ein Auge drauf werfen.......
Aprilia RXV 4.5
BeitragVerfasst: 12.08.2009 22:03
danke! ich hab den luffi eben nochmal geölt > und jetzt zieht se irgenwie wieder richtig :D morgen wenn ich die bt016 druf hab dann fahr ich se mal aus > wenn dann wieder ruckelt dann schau ich wirklich mal vorbei :D
