Aktuelle Zeit: 09.10.2026 22:28
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zu Plastiktanks / Gehäusedichtung
BeitragVerfasst: 13.07.2010 13:30
Danke für die rege Teilnahme. Hab mich jetzt erst mal für eine Dichtung von außen entschieden. Materialien hab ich bestellt. Hab mich für das epoxid-Kit von ber-fix.de entschieden. Vorab ist der Tank mittels Primer zu präparieren (entfetten und co). Der Produzent hat mir telef. schon Hoffnung gemacht. Wenns was wird, berichte ich hier. Gehts schief, buddel ich mich erst mal ein. Gruß
BeitragVerfasst: 14.07.2010 05:38
moin!
Überlaminieren geht bei PE, PP, Nylon oder ähnlichen Materialien nicht.
Weder mit Polyester, noch mit Epoxyden.
Selbst Verkleben funktioniert nicht ohne weiteres.
Abflammen oder chemisch vorbehandeln würde bedingt funktionieren, wird aber so aufwändig, dass es nicht lohnen wird.
BeitragVerfasst: 14.07.2010 08:14
Ja diese Info (PE./.Epoxid) hatte ich auch. Das soll chemisch der Primer "lösen". Ich kanns auch nur ausprobieren...
BeitragVerfasst: 14.07.2010 22:29
Moin!
Einbuddeln ist doch doof...
gibt auch andere Lösungen:
>>Das Ber-Fix® Primer ermöglicht ein Kleben von Polyethylen, Polypropylen und Kunstoffen, das andere Kleber nicht können.
Anwendung:
Beide Seiten mit Ber-Fix® Primer bestreichen. Nach 1-3 Minuten lüften, auf eine Seite dünn Ber-Fix® Industriekleber punktförmig auftragen, danach zusammendrücken. <<
ich hab noch gefunden:
>>Einen Kleber gibt es von Loctite (Sekundenkleber 401 mit Primer 7239); Auskünfte zu Bezugsquelle usw. unter 089-3208001600. Diesen Kleber gibt es auch in kleinen Mengen (ab 2,5 g aufwärts). Mit dem Primer müssen die Klebestellen vorbehandelt werden.<<
und:
http://store.lksshop.de/epages/61600717 ... ts/001.268
und
http://www.industrieware.de/product_inf ... r-Set.html
und
http://www.wocken.com/index.php/wocken/ ... primer_770
Das Epoxy Kitt zeug ist sicherlich gut für große Schäden, bei solchen Rissen, wie Du sie ja anscheinend hast, ist das ungeeignet, da es recht hart wird und auf dauer wieder risse entstehen.
wenn dann würde ich die stelle primern und mit einem flüssigen klebstoff verfüllen, wie dem zeug in den kartuschen.
bei dem knet-kitt entstehen IMMER mischfehler.
mit Locktite habe ich prinzipiell gute erfahrungen gemacht, die primer/klebstoffkombi kenne ich allerdings nicht.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
