Aktuelle Zeit: 06.04.2026 00:32
 Betreff des Beitrags: Re: Mist gebaut -.-
BeitragVerfasst: 06.05.2014 19:27
Wo steht da was man wegen Lärmbelästigung erhält? :D
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 06.05.2014 19:58
ich halte deine Aussage bzgl. der Punkte für falsch!
Die Manipulation des Auspuffs führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und das ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Der Einbau eines kürzeren DB-Eaters läßt sich problemlos nachweisen und wird natürlich als vorsätzliche Manipulation gewertet.
Auf der von dir verlinkten Seite steht nicht, dass diese Owi nicht mehr mit Punkten bestraft wird.
BeitragVerfasst: 08.05.2014 09:42
Wetten es gibt Punkte :P
Die legen es einfach aus als Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, dadurch, dass du andere mit deinem zu lauten Auspuff abgelenkt hast.
BeitragVerfasst: 24.05.2014 21:16
So habs hinbekommen:)
mach jetzt mal so ne art kleine Anleitung, ( Habs in der Firma gemacht, also ständerbohrmaschine etc alles vorhanden:)
Und holt euch nen Kollege dazu der hilft beim halten etc.. also:
Ihr versucht erstmal die restlichen schrauben zu entfernen, und die kappe & den Db killer ab nehmen.
Dann seht ihr alle 3 Gewinde gut, und auch die eine wo dann das Gewinde noch drin hängt.
Dann versucht ihr einen Körnerpunkt zumachen.
Sollte mittig sein, ist klar ne?
Der körnerpunkt sollte möglichst groß sein, dann am besten auf ner Ständerbohrmaschine nochmal mit nem Zentrierbohrer kurz dran :)
Den pott sollte ein Kollege festhalten, festspannen ist ja schlecht...
Dann bohrt ihr vlt erst vor 3er bohrer, aber passt auf dass er nicht bricht ( niedriger vorschub) bohrt einmal ganz durch.
Dann nehmt ihr 4,2er bohrer ( Ist ja kernloch für m5 ) bohrt dann vorsichtig komplett auf.
Aufpassen dass er nicht verläuft !!!
Einmal mit druckluft durchpusten, alles sauber machen.
Dann gewindeschneider nehmen und das Gewinde nachschneiden. ( ohne öl nachschneiden da es sich gerne einbrennt etc)
Also einfach vorsichtig neu schneiden, am besten alle 3 eben:)
Dann nehmt ihr neue Schrauben , ggf mit unterlegscheiben noch und schraubt wieder alles zusammen.
Nicht die beste Anleitung aber, hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen:)
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 24.05.2014 21:27
ganz blauäugig hatte ich mit einen Dremel ein Loch in den verbliebenen Gewindestift gebohrt und versucht das Teil mit einen Linksausdreher zu entfernen, das alte Gewinde würde dabei vmtl. nicht beschädigt.
Vorher das Gewinde der abgerissenen Schraube mit Rostlöser einsprühen.
BeitragVerfasst: 25.05.2014 19:58
Linksausdreher sind gefährlicher Pfusch,da diese die Schraube weitenund das ohnehin schon feste Gewinde dadurch noch mehr verklemmt wird... auch das oft propagierte anbohren und einschlagen eines Torx-bits hat den gleichen Effekt! Dieser splittert aber dazu noch ganz gerne :aua:
Als sehr geil haben sich linksdrehende Bohrer gezeigt:
Meist reicht schon das reine bohren und der Rest kommt "von alleine" raus!
Leider sind die Burschen selten und teuer :x
Ist aber ne lohnende Anschaffung!!!
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 25.05.2014 20:41
Toxic hat geschrieben:
die Erfahrung habe ich bisher nicht gemacht.
