Aktuelle Zeit: 01.11.2026 09:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 25.06.2007 13:36
Kröpfung = h auf dem Bild.
Also wie weit der Lenker zum Körper hin gebogen ist.
Bild (http://www.dirtbike.at)
BeitragVerfasst: 25.06.2007 13:48
ah, ok, thx...
BeitragVerfasst: 25.06.2007 21:04
M@tt hat geschrieben:
Ok, bei den Stahllenkern bin ich jetzt nicht weitergekommen.
Alulenker hab ich jetzt einen Pro Taper und zwei Renthal in der engeren Auswahl.
Kann denn jemand die Maße für den original DRZ Lenker bestätigen???
Breite: 790mm
Höhe: 72mm
Kröpfung: 70mm
Habe nachgemessen und komme bei der Kröpfung auf min. 90mm.
(eventuell ist mein Lenker auch verbogen)
M@tt
Hi M@tt,
hab den Originallenker hier liegen und hab gerade mal hier und da den Zollstock drangehalten. Die Maße stimmen bei mir auch auch nicht mit den o. g. überein.
Hier mal mein "grob gemessenen" Maße:
a = 790 mm
f1 = 90 mm
c = 202 mm
b = 190 mm
h = 93 mm
Bitte nicht auf den Millimeter festnageln :wink: Kommt dem aber näher als die vorher genannten Maße.
Nappi
BeitragVerfasst: 25.06.2007 23:00
Vielen Dank Nappi dass du nachgemessen hast. :D
Am montierten Lenker zu messen ist halt fast unmöglich.
Mir ist gerade was wichtiges aufgefallen. Die Maßangaben bei den Lenkern sind öfters unterschiedlich. Auf dem Bild oben wird von Unterkante bis Oberkante gemessen. Bei z.B. Pro Taper Lenkern sind die Maße jeweils von der Rohrmitte aus angegeben.
Somit stimmen die Angaben vom org. Lenker auch fast.
M@tt
BeitragVerfasst: 02.07.2007 18:26
Also, von Tomaselli gibt's Stahllenker (vielleicht mal Suchmaschine anschmeißen), außerdem bei goetz24.de, Stahllenker von Free XXX. Außerdem haben auf jeden Fall Louis.de und polo-motorrad.de Stahllenker im Angebot.
BeitragVerfasst: 02.07.2007 20:06
Ich hätte noch nen unverbogenen Acerbis Alulenker rumliegen. Für die Handschalen könnte ich dir auch noch die kleineren Klemmsätze für die Lenkerenden mitgeben.
BeitragVerfasst: 03.07.2007 00:11
@Johnston: Jupp, aber weist ja die Kröpfung...
Ich hab jetzt den "PRO TAPER Lenker SE Pastrana MX, titan".
Er ist schon fast fertig verbaut. Lediglich die Amaturen muss ich noch bearbeiten und die zwei 14mm Spannhülsen fehlen noch.
Foto kommt bald :wink:
M@tt
BeitragVerfasst: 07.08.2007 23:04
:aua: :aerger: :cry: :cry: :cry:
Mein schöner Lenker...
Heute eine Endurotour im Regen gefahren. Als es bei einer Dornenhecke nicht mehr weiterging, versucht einen 1Meter Aufstieg hochzukommen. Da kein Anlauf möglich war, ist das Mopped senkrecht auf´s Hinterrad und schräg nach hinten umgekippt. Eigentlich nur ein kleiner Umkipper...
Da der Lenker im weg war ist er jetzt um 15cm nach oben gebogen! :shock:
Kanns dass sein??? Ich dachte eigentlich ein Alulenker hält wenigstens so viel aus wie ein Stahllenker.
82Euro für Lenker, Hülsen und Griffe für´n :po:
Wie stabil sind denn die 22mm Renthal Alulenker???
M@tt
BeitragVerfasst: 07.08.2007 23:21
Hallo M@tt,
tut mir leid zu hören, aber Gott sei dank ist bei dir nichts verbogen ;-)
Nächstes mal nimm lieber Magura und nicht so ein Amigelumpe ;-)
Magura baut im Gegensatz zu Pro Taper nicht erst seit gestern Lenker. Außerdem sind die Maguralenker im Gegensatz zum Pro Taper kugelgestrahlt, wodurch Druckeigenspannungen eingebracht werden, dadurch ist der Lenker belastbarer. Nicht von der Optik verführen lassen (Stichwort Titanlook), lieber auf grundsolide Technik setzen ;-)
BeitragVerfasst: 07.08.2007 23:26
Habe den Alulenker von Lucas montiert. Erzstabil und gute Höhe und Lenkerstrebe geschraubt für 52 euro !
BeitragVerfasst: 08.08.2007 00:14
Kann über Renthal auch nur positiv berichten.
Ist ebenfalls kugelgestrahlt.
BeitragVerfasst: 08.08.2007 00:38
@Theo:
Stimmt, immer positiv denken. :) Wenn die DRZ auf mir gelandet wäre...
Außerdem kann ich jetzt noch einen höheren Lenker probieren. Magura passt aber nur mit Adaptern.
Werde einen Renthal Alulenker nehmen. Ich hatte ja schon zwei in meiner Auswahl und hab dann wegen den Maßen den Pro Taper gekauft.
Wenn man sich dran gewöhnt hat ist die geringere Kröpfung viel angenehmer im Stehen zu fahren. Also bleibt der originale weg.
M@tt
