Aktuelle Zeit: 11.06.2026 11:34
BeitragVerfasst: 10.07.2007 10:06
Lenkerschlagen könnte auch am Reifen liegen. Mit dem Michelin Desert wurde die S meiner Frau ab 115 km/h doch arg nervös.
Gruss Kay
Irren ist menschlich.
braucht man einen Computer.
BeitragVerfasst: 10.07.2007 11:08
Stimmt, bei einigen Stollen ist es erst mal sehr unruhig. Bei mir war's beim Stonemaster auch so...
DR-Z 400 S, EZ 2006, Tigermoto Motorschutz, Motobau (breitere) Fussrasten, Magura EX Lenker, Lenkererhöhung, G2 Gasgriff (Throttlecam), Ufo Handprotektoren, kleine Blinker, Sitzbank modifiziert (Kaskana)...
BeitragVerfasst: 10.07.2007 13:34
Hi
Wenn die Sonne aufgeht werden sogar die Reifen unruhig :wink:
Gruß Horst
DRZ 400E 2003 14/47 offene Leistung eingetragen
mit 2tem Radsatz Strassenbereifung Bridgestone BT 45 90/90-21 und 140/80+70-18
(TÜV eingetragen) auf Serienfelgen. GSXR1000 Endtopf und 47er Krümmer ww. eingetragen
BeitragVerfasst: 10.07.2007 14:19
RoterRauscher hat geschrieben:
Hi
Gruß Horst
Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 10.07.2007 19:04
Hallo Mighty,hallo firefox,
....eben nicht........durch schieben und Betätigen der Bremse(und dadurch Einfedern der Gabel) werden eventuelle Verspannungen gelöst :!:
Das wird schon immer so gemacht,selbst von den Profis :!:
Schöne Grüsse an Alle !
BeitragVerfasst: 11.07.2007 07:19
sag den profis: einfedern ja, bremse ziehen nein...
oder hast du ne doppelscheibe an der drz?!
ich hab übrigens mein pendeln (ich denke mal das das gemeint ist wenn hier von "lenkerschlagen" die rede ist) mit dem richtigen luftdruck schon soweit in den griff bekommen. und n paar zm weiter nach hinten auf die sitzbank hilft bei solchen geschwindigkeiten auch meist.
BeitragVerfasst: 11.07.2007 12:18
Hallo SumoRinger
SuMoRinger hat geschrieben:
Aaah, das Totschlagargument ;-)
Das brauchen wir im DRZ-Forum nicht, dazu sind wir viel zu gut 8) ;-)
Da hat er völlig recht, der Migthy Doc. Am besten stellt man das Vorderrad dazu gegen die Wand oder einen Bordstein. Durch die Bremse verwindet sich die Gabel und genau das will man ja beseitigen.
Die Gabelverwindung ist selbst bei Gabeldurchmessern von 45mm und mehr ein Problem. Magura hat dazu jetzt eine superleichte Doppelbremsscheibenalage entwickelt, bin gespannt wann die Edelmarken ihre Moppeds damit ausrüsten.
BeitragVerfasst: 11.07.2007 19:11
Theo hat geschrieben:
8) 8) 8)
