Aktuelle Zeit: 22.04.2026 14:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze wechseln?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:02
yes! ;) fast so kanpp wie bei olympia :lol:
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:03
Das hilft ja aber nur gegen die Folgen, nicht gegen die Ursache... Und wie Gesagt die Batterie ist ja eigentlich voll...
Ich hol mir erstmal ne neue Batterie bei Polo gibts die Dinger ja im Moment günstig!
edit:
schneller als bei Olympia...
kann das im Moment nicht probieren, hab mist gebaut, hab die Batterie von meinem andern Mopped drangeklemmt, die hat 8Ampere, da is mir die 10A Sicherung durchgeballert :oops: nachdem erst alle Lampen geleuchtet haben obwohl alle Schalter aus waren?! ---- das versteh wer will, Blinker als dauerleuchten...
Jetzt hab ich keine Ersatzsicherung mehr, muss heute abend auf arbeit und bin frühestens donnerstag wieder zuhause,
ärgert mich alles richtig!
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:09
gib dem Möp bisl Starthilfe und dann sollte das klappen......
apropos - riechst du was am Puff oder kommt evtl. auch zuwenig Gemisch im Zylinder an??
es gibt ja noch die Horrorgeschichten von mit Benzin vollgelaufenen Zylindern wenn der Hahn offen war -aber das würdest du riechen bzw. Flüssigkeit läßt sich nicht verdichten.... dann geht gar nix sondern evtl nur kaputt :shock:
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:11
justdoit hat geschrieben:
wenn der Anlasser nicht normal durchdreht liegt das Problem an anderer Stelle = Abbruch der Prozedur und Fehlersuche
Dass NICHT soll da nich stehen oder?
Wenn der anlasser normal durchdreht liegt das problem an anderer stelle, oder?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:13
es riecht schon aus`m auspuff aber nur wenig, und wie gesagt, aller paar umdrehungen knallts und ein fuchs kommt hinten raus... Haha, wenn ich mir das recht überlege, kann man daraus aber auch schließen, dass sie zumindest zündet!
Starthilfe geht nicht sicherung ist durch...
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:20
wenn die sicherung durch ist, kannst du doch auch nicht normal starten, oder? also wenn du normal den anlasser betätigen kannst, muss es doch auch mit starthilfe klappen.... oder nicht?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:22
mit Sicherung defekt geht garnix
- wenn der Anlasser beim überbrücken nicht normal durchdreht liegt das Probelm an anderer Stelle = Elektrik /Kontakt im Stecker korrodiert usw.
- wenns voll dreht und nix anspringt = Kerze oder Gaser/Benzinhahn etc.
mach mal Kerze raus und dreh ohne Kerze den Anlasser - nicht das dein Brennraum voll mit Sprit steht :opa: siehe oben
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:26
ich wollte als letztes gucken, ob es an der batterie liegt, deshalb hab ich die andere genommen, woraufhin mir die Sicherung duchgeballert ist :aua: !
Jetzt kann ich also erstmal gar nichts machen, bis ich eine neue Sicherung habe...
Danke justdoit, so meint ich es!
Wollte ja schon die Kerze raus holen, aber hab nicht den passenden schlüssel...
bliebe noch krümmer ab...
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:33
nö, Krümmer nutzt nix weil die Ventile ja zu sind im Kompressionshub
Kerze muß/sollte also mal raus -
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:44
Ok, ich werd mal schauen, welches maß muss`n der Kerzenschlüssel haben? 12er oder 14er?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:52
ist glaub ein 13er - kannste auch Steckschlüßel oder lange Nuß aus´m Ratschenkasten nehmen
evtl noch ne Pinzette Schlauchstück dazu zum ausheben weil die Kerze sitzt bissl besch.... unterm Rahmen :|
viel Glück
BeitragVerfasst: 28.02.2010 13:56
Ok Super!
Vielen Dank für die Hilfe und die Tipps!!! :daumen:
Gruß Marvin!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
