Aktuelle Zeit: 08.02.2026 07:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Kicke ich falsch?
BeitragVerfasst: 21.03.2012 23:23
Erstmal einen herzlichen Dank an alle die mir hier unter die Arme greifen.
Ich habe nun (nach einer halben ewigkeit Abstinenz) endlich mal wieder gekickt, und natürlich gefahren.
Also mit ein- zweimal durchtreten, dann mit der Beschleunigerpumpe ein bisschen Sprit fördern (nur so ungefähr halb am Gas gedreht) und dann angekickt.
Nach dem 2. Kick läuft sie!! :crazyfreude:
Sobald ich den Chocke beim kicken auch nur ansehe säuft sie ab????
Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt allerdings, wenns morgens kalt ist springt sie mit Chocke nicht an (ohne schon), allerdings geht sie ohne dafür gleich wieder aus :schlaege:
Vielleicht sollte ich den Vergaser mal nachsehen lassen, kann nicht schaden 8)
Vielleicht fliegt der Starter doch noch raus :mussweg:
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 06.05.2012 23:46
uund Update?
meine laufen wenn kalt ist auch nur mit choke rund für .. 1Minute.. ?
wenns sau kalt ist -20°.. sogar länger.
Ich vermute Choke+gasstösse mit flachschieber kann zu viel des Guten sein.
Es gibt ja auch Flachschieber die ohne choke daher kommen.. gemisch wird 'angefettet' durch ein paar gasstösse vor dem Start.
Gruss Snowvirus
DRZ 400
BeitragVerfasst: 07.05.2012 00:27
Hi Snowvirus,
bis jetzt gibt es nicht viel neues. Ich bin froh wenn ich zur Zeit überhaupt mal rollen kann.
Aber die Batterie ist immer noch kaputt und somit kicke ich immer noch :D .
Bei den Temperaturen ist das mit dem ankicken aber gar kein Problem, geht spätestens beim 2. Kick.
Gruß Michael
